Beiträge von quickshifter
    Ich habe auch ein Relais verbaut.
    Erleichtert die Schaltung um zw. Abblend- und Fernlicht umzuschaten. Für drei Hupen? Nöö. Die sind parallel geschaltet umd hupen fröhlich vor sich hin.
    Wenn du ne Kompressor gestützte Hupe verbaust -sofern du da überhaupt Platz für findest- dann ist nicht die nächste Frage, wo jetzt noch Platz fürn Relais ist.
    Die Frage lautet:
    Wieviel Ampere verbrät der Verbraucher, wie lang ist die Anschlussleitung und welchen Querschnitt hatze (wer meine,für 2 adrige Anschlüsse berechnete Tabelle nutzt istr klar im Vorteil)
    In vielen Fällen reicht es, ne in den Spezifikationen liegende, vorhandene Leitung zu nutzen. Was bei ner Hupe mit Motorrad typisch kurzen Strippen eher häufiger der Fall ist.
    Ansonsten kommen zu der 2 adrigen Steuerleitung noch passende Versorgungsleitungen.
    Frage:
    Wieviel Watt hat der Verbraucher, wie lang sind die Anschlüsse?
    Antwort:
    Kabelquerschnitt.
    Reicht der tatsächlich nicht?
    Dann kann die vorhandene Leitung tatsächlich nur als Steuerleitung für n Relais herhalten.
    Das Hupenkabel sollte wohl kaum länger als 90 cm von der Sicherung entfernt sein. Dann sind bei nem typischen 0,5 Querschnitt 7,5A (90W!!) möglich, bei 1,4m immer noch 5A (60W). Wohlgemerkt 2adrig.
    Wer individuelle Gewissheit haben will, bitte seehr:
    A = ( I x 0,0175 x L x 2 ) / (fk x U)
    I maximale Stromstärke (Ampere)
    spezifischer Widerstand bei Kupfer (CU) 0,0175 Ohm x mm2 / m
    L Kabellänge je Richtung (deshalb x2)
    fk Verlustfaktor (z.B.: 1% = 0,01)
    U Spannung
    Kommt wie immer „drauf“ an.
    Beim „Satzweise“ Wechsel
    1.000 km Bridgestone S20R (taugte mir nichtl, war nicht fertig)
    6.500 km Metzeler M9RR
    1.500 km Mitas Sport Force EV (taugte mir null, war nicht fertig)
    7.500 km Pirelli Angel GT II
    4.500 km CRA4
    5.500 km CRA4
    7.500 km CRA4
    9.000 km CRA4
    aktuell beschränke ich mich auf 120-130 Tacho und lass es nur noch im Geläuf krachen, außerdem wechsle ich nur noch da, wo s nötig ist, leider bin ich durch den satzweisen wechsel völlig aus m Takt, weil im Moment täts ungefähr passen 🤣
    6 Tkm CRA4 hinten/ Mitte
    6 Tkm CRA4 vorn/ Flanke
    Den Verschleiß reguliert weniger das Drehmoment, als der Fahrstil. Spät in Kurven ankern frisst vorn tierisch, starkes rausbeschleunigen macht hinten schon bissi was aus, hauptsächlich sind die (bei mir) unvermeidlichen Autobahnanfahrten die Fresser der Laufflächen.
    Für die Hupen brauchste kein Relais. Nicht mal für ne Stebel. (Ich hab zwei Hupen + Stebel)
    Selbst wenn die sagenhafte 120W (10A) verbraten würden, kannste noch 70cm mit dem dünnsten Kabel (0,5) anschalten.
    Tja, wie das immer so ist...
    Erst merkste ned, dass was nicht stimmt, dann gewöhnste dich dran -und nu, wo s wieder stimmt, fehlt was!
    Was is passiert?
    Hab den Lenker nach vorne gesetzt, nach vorn geschwenkt... hin und her und kreuz und quer.
    Als erstes machte der Kupplungszug durch stumpfes Reißen auf nen unangepassten Bowdenzug aufmerksam, ich hatte das obere Röhrchen vergessen neu zu biegen.
    Aber hey!
    Es gibt 2 weitere Bowdenzüge, die Gaszüge.
    Solange die Riser noch nicht gedreht und der Lenker knapp nen cm nach vorn kam stellte ich die Gaszöglinge easy neu mit ein. Der entfallene Nuppi am Gasgriff machts leicht und zu biegende Röhrchen gibts auch keine.
    Ja, dieser cm bedeutet Fahrtechnisch ziemlich viel aber auch Bowdenzug technisch.
    Der Abstand zum Dashboard wird nämlich deutlich geringer.
    Und so kams, wies kommen musste, die Züge bremsten das Rückstellen des Gasgriffs minimal. Also kein Zack zurückschnellen, sondern so ne Art leicht saugendes Zurücksstellen.
    Wie auch immer, dieses Trägheitsmoment wirkt sich dämpfend auf die Gasregulierung aus. Gerade so, dass die Gasannahme deutlich ruhiger und gleichmäßiger erfolgt.
    Was soll ich sagen?
    Deutlich exakteres Gasanlegen im Kurvenrodeo, im Schlagloch perforierten, gern auch richtig tiefen Schräglagen? Gefühlt zu 92,374% genau so, wie s sein soll.
    Da ich jetzt den einen "oben" liegenden Gaszug "unter" den anderen gelegt hab, flutschen zwar die Gaszüge wieder zackig -die Gasannahme ist damit einhergehend wieder deutlich unruhiger geworden.
    Klar, Ruhe durch verklemmte Bowdenzüge kanns ned sein.
    Aber.
    Ja, und deshalb schreib ich das, was the fuck könnte Praxis tauglich ein einstellbare "Trägheitsmoment" in die Gasrückstellung bringen?
    Mein erster Gedanke ist, der Jo druckt ne Lenkerschelle, die Feder gestützt ne Rolle oder Kugel i.wo kaum sichtbar an den Gasgriff drückt. Klar, der Anpressdruck muss regulierbar sein.
    Das könnte mir und denen, die ein ECU-Tuning "nur" wg. der schlecht programmierten Gasannahme im Sinn haben, evtl. schon reichen.
    Also, ich werde das weiter verfolgen und bin gespannt, was die Herren Erfinder sich an Möglichkeiten ausse Rippen schwitzen.
    Dass das -genauso wie das ECU-Tunig- nicht legal ist, soll jetzt hier NICHT diskutiert werden. Die, die das Scheiße finden, lesen ab hier einfach nicht weiter und erfreuen sich weiter am digital-Modus A. 😎
    12.730 km nepamucke
    9.855 km Quickshifter
    6.420 km GaMbIt_muc
    6.025 km Stoppelhopser
    4.819 km wortex
    4.343 km Merlin
    3.659 km superhelmut
    3.484 km divefranz
    3.208 im Gerrit93
    3.175 km dm.zh Tracer 9 GT
    2.823 km Andy_K
    2.765 km Yammibiker
    2.697 km Tracer0815
    2.688 km MT-Hannibal
    2.685 km TomG
    2.458 km Micha89
    2.331 km Ice-Age Tom
    2.140 km Berneau
    2.129 km Chefin
    2.108 km HaTschki
    2.068 km Thoby
    1.567 km Zange
    1.334 km Nero
    1.325 km Wasserwerk
    1.306 km arink_tracer
    1.280 km ricpat
    1.250 km ao6869
    1.173 km triple/on
    1.180 km Jan.Siebr
    953 km Bremer Biker
    925 km Inazuma184
    807 km ggTeazy
    730 km Andreas73
    629 km Alfred60
    512 km Aircooled
    447 km Halorider
    375 km überholi
    312 km Rueckie09
    244 km RedRider
    197 km Kurvenkratzer
    167 wolfman07 (18254)
    108 km crayblue
    53 km IronBen
    0 km Eule
    0 km Sigi63
    0 km Julian 2216
    erstens...
    Der Seitenständer muss natürlich hochgeklappt sein,
    zweitens, du hast nen abgewinkelten, keinen geraden und also einen völlig anderen Schalthebel
    drittens... schön dass es "trotzdem" bei dir passt
    viertens... was nutzt mir das? 😂🤣
    Die orig. Fußrastenanlage bietet die Aufnahme für den Hebel. Der orig. ist leicht nach außen gebogen, der von mtp-racing.de ist gerade -naja, die geben ja auch an, dasses für die RN29 ist...
