Beiträge von quickshifter
    Was nicht ist und auch nie war: Philosophie ist wunderbar -ach ja und der Shiftholder natürlich.
    Dass beim oben verlinkten nachmessen des Spiels, die anderen Komponenten unberücksichtigt blieben ist höchst bedauernswert und im Grunde nicht nachvollziehbar.
    Denn wie können 2/100 mm weniger Spiel in einem Gesamt-System bei dem an weiteren drei(!!) Spiel behafteten Verbindungen mit einem zusammengerechneten erquicklichen Gesamtspiel einen "wesentlichen" Unterschied machen?
    Wenn ich mir das Spiel an der Schalthebelaufnahme angucke, dann lach ich wirklich laut über die "verschwundenen" 2 Hundertstel.
    Wer das durch seine Stiefel als Schaltgenauigkeit, gar als unfassbare Präzision erspürt, achtet m.M.n. das erste mal drauf "richtig" zu schalten -was zweifellos ne gute Idee ist. 😂
    Ach, genau. Die guten alten Verlängerungen -die hatte ich jetzt gar nicht auf m Schirm, gut, dasses da genug von gibt 👍
    Na, dann lässt sich der Spiel(erei) freien Zeit ja entspannt entgegen schrauben 🤣
    Rechts sollte wohl ein normaler Bolzen reichen, um die Schwinge nicht raus rutschten zu lassen oder steckst du da was längeres durch?
    Wg. heiß machen: Ist die Rasten-Verschraubung mit Loctite felsenfest gesichert?
    Um den Schalthebel abzubauen muss eine verdeckte Innen-Sechskant aka Inbus gelöst werden. Der sitzt allerdings bombenfest und wirklich gut komme ich da auch nicht dran.
    "Einfach" die Halterung abnehmen, ist auch nicht, weil die Hinterradschwinge mit dran hängt.
    Wie bekomme ich das Teil ohne groß äct abgebaut?
    Heiß machen?
    Schwingenachse rausziehen?
    Welches Werkzeug setze ich am besten an, wenn die Achse drin bleibt? Sollte wohl mit Verlängerung sein.
