Ixh habe geschaut..
Öhlins Tabelle sagt 457 lbs/in für 80kg
Leichter gibt es nicht?
Umgerechnet sind das 80 N/mm
Ixh habe geschaut..
Alles anzeigenPS: Wenn du ein Federbein brauchst ich hätte ein nagelneues YSS Federbein mit 100N/mm Feder
Wie wird das genau berrechnet?
Welche Härte für welches Gewicht.
Ich wiege 69 Kilo inkl. voller Montour und vollem Magen😁
Alles anzeigenNur, dass bei der RN29 der linke Gabelholm eigentlich leer is was die Dämpfung betrifft und du nur rechts eine Dämpfungsverstellung hast, dass ändert sich auch mit dem Shimstausch nicht. Das macht denk ich bei der RN43 somit mehr Sinn.
Cartridges gibts ab ~600€ (zb Andreani Misano EVO 1 oder 2.)
PS: Wenn du ein Federbein brauchst ich hätte ein nagelneues YSS Federbein mit 100N/mm Feder abzugeben für 250€
Ich habe beide Cartridges einer RN43, die baue ich in die RN29.
Müsste passen...bei öhlins sind die Cartridges von Bj. 2014 bis 2020 gleich, bzw. eine Artikelnummer..
Federbein hab ich bereits ein RN43 drin.
Ich denk über dein Angebot nach, es gibt auch von Hyperpro nur die Feder für 100..
Ich hab dem eine Email geschrieben.
Wusste nicht das es die Firma nicht mehr gibt.
Er hat mir dann einen Komtakt von einem ehemaligen Mitarbeiter geschickt.
Der macht das nebenher noch.
Hallo liebe MT 09 Gemeinde
Ich befasse mich seit einiger Zeit mit einer günstigen Lösung um mein Fahrwerk zu optimieren.
Ich habe derzeit kontakt mit einem Mechaniker, der bei HH Racetec aus Rottenburg gearbeitet hat.
Morgen werd ich in seine Werkstatt gehen.
Derweil habe ich ein interessantes YouTube Video gesehen.
Er hat zubehör Gabelventile...Shims getauscht, und meinte das ganze Geheimnis liegt in diesem Detail.
Solches Equipment gibt es für max. 300€.
Ist aber nicht einfach das selbst zu erledigen.
Hab schon mehrere Videos von ihm angeschaut.
Ich bin jetzt soweit, das ich mir gebrauchte Cartridges und ein Federbein einer RN 43 gegönnt habe.
Achso...ich besitze eine RN29...
Am Ende wird es wohl ein solches Kit, plus noch eine Hyperpro Feder für das Federbein.
Damit komm ich auf dann auf 400€, plus 100€ umbaukosten wenn ich es nicht selber mache.
Gabelfedern denk ich sind für mein leichtes Gewicht nicht zu tauschen...
Was denkt ihr?
Irgendwann werd ich mal nach Japan reisen.
Dann werd ich dort nen Ausflug zu Yamaha machen.
Mit den Yamaha Ingenieuren nen Matcha Tee zeremonieren, und euch dann berichten. 😊
Hab jetzt mal bei einer Yamaha Werkstatt gefragt.
Er meinte die Werte von Yamaha gelten für ein belastetes Motorrad.
Moin.
Da stand ich nun, und war gefangen.
Beim Einbau eines Federbeins an meiner MT 09 hatte ich die Glorreiche Idee mittels Heckheber und eines Flaschenhebers zu hantieren.
Ich begann zunächst den Flaschenheber an der Ölwanne anzusetzen um das Federbein zu entlasten, damit ich die Vordere Schraube raustreiben konnte.
Hier war das erste Problem, kam nur sehr schwer an die linke Seite der Schraube (Kabel, Bremsleitung im Weg)
Also hab ich den Tank abgebaut, jetzt wars schon besser.
Als ich die Schraube raus hatte, ist das Federbein nach vorne gerutscht, und somit war das ganze Gewicht auf dem Flaschenheber.
Das Problem war, ich hatte vielleicht einen cm platz zwischen Flaschenhalter und Motorrad.
Hab den Flaschenhalter behutsam runtergelassen, aber pustekuchen...die last war immer noch voll drauf.
Jetzt stand ich da, das Motorrad konnte ich nicht loslassen. Die MT 09 wäre mir gekippt.
Ich hatte schiss, das ganze beherzt mit einem Ruck zu befreien.
Also begann ich zu telefonieren, was für ein Glück, ich hatte mein Handy und meine E Zigarette in der Hosentasche, und musste nicht aufs Klo😁
Ich hab leider niemand erreicht, und wenn dann waren sie unterwegs.
Eineinhalb Stunden stand ich da und wartete, bis dann endlich meine Tochter mit Wagenheber kam und mich befreite.
Aber, es geht noch weiter🙀
Ich hab die Vordere Schraube wieder rein und festgezogen.
Tank drauf und dann wollte ich hinten weitermachen.
Oha, ich komm gar nicht an die Schraube ran.🙈
Ich hatte wirklich kein Bock mehr vorne wieder zu lösen...
Hab dann einen Spanngurt durch die Hinterfelge über die Sitzbank...ratsch ratsch, und dann hat es geklappt😁
Geile Aktion, jetzt versteh ich den Vorteil eines Zentralständers
Haha, grausam Digital😁
Ich hab die RN29 mit dem alten Mapping🙀
Das ist grausam digital
Mir ging es um die spaten Methode.
Muss man aber wirklich aufpassen.
Der Rest ist klar, wuchten, Ventil etc.
