Beiträge von TracerTom
    ABS-, Kraftstoffeinspritz-System und Motorsteuerung sind direkt (über Sicherungen) an der Batterie angeschlossen und werden nicht über das Zündschloss geschaltet und auch nicht über die Hauptsicherung (50A) abgesichert. Die sichert lediglich die Ladeanlage (Lima).
    Überprüf mal die Sicherung [17] 20A des Kraftstoff-Systems.
    Die Hauptsicherung könnte natürlich auch zerschossen sein.
    Aluminium und Titan kann man in diversen Farben eloxieren - weiß eloxierte Schrauben sind mir aber bisher nicht unter gekommen.
    Wenn es unbedingt weiß sein muss, dann bleibt wohl nur lackieren - wird aber bei der Montage wenig haltbar sein :eusa-think:
    Gruß Thomas
    Na da ham se dir ja was vom Pferd erzählt :roll:
    Weder Beleuchtung noch das Horn kommunizieren über CAN-Bus zwecks Fehlerdiagnose.
    Alles wird lediglich über Schalter und Sicherung direkt mit Spannung versorgt.
    Einzig das Cockpitdisplay kommuniziert wohl per CAN mit dem Steuergerät und natürlich die OBD-Schnittstelle.
    Als Schwachstelle im Hupenstromkreis könnt ich mir aber den Hupenschalter selbst vorstellen.
    Einen dauernd hohen Abbrand der durch Funken bei Überlast entsteht, wird der wohl nicht lange mitmachen.
    Ein anderes Problem ist der dünne Kabelquerschnitt und der damit verbundene Kabel-Widerstand - die kurzzeitige
    Überlast würde dem Kabel nicht schaden, aber es kommt einfach nicht genug Spannung/Leistung an den Hupen an.
    Deshalb versorgt man Signalhörner mit großem Strombedarf und Kompressorfanfaren über kurze, dicke
    Kabel (Querschnitt min 1,5 qmm) und steuert das ganze über ein geeignetes Relais.
    Thomas
    Naja, die hab ich aus dem Yamaha-Schaltplan entnommen - sollte wohl passen :eusa-think:
    Kann aber nichts passieren, schwarz ist auf jeden Fall Masse (Minus) und die beiden anderen jeweils dann Plus.
    [101] ist das Rücklicht:
