Wenn ich Yamaha mit SHAD vergleiche, ist da leider nichts kompatibel.
Auch Givi oder Hepco&Becker passt nicht.
Yamaha wird sich bewusst für ein eigenes System entschieden haben - wollen ja schließlich IHR Produkt an den Mann/Frau bringen...
Von mir z.B. - aber KlausK war schneller![]()
Was macht denn dein McCoi nicht so richtig?
Ich verbaue gerade auch so ein Teil, nehme aber klassisch per Reed und Magnet das Signal vom Hinterrad.
Wie kommst du darauf das genau diese Leitung das passende Signal hergibt?
Wenn die Kabelfarben bei der Tracer gleich sind, dann geht das weiß/gelbe Kabel direkt zum ABS-Steuergerät.
Obwohl ich ja eigentlich relativ schmerzfrei bin, wenn es darum geht diverse Kabel anzuzapfen, würde ich es tunlichst unterlassen dort ein Signal abgreifen zu wollen - das eigentliche Signal könnte verfälscht werden und zu Fehlfunktionen führen.
Thomas
Das Modelljahr erkennst du am Produktcode (Aufkleber unter der Sitzbank).
2018: B1J1
2019: B1J8
2020: B1JD
Thomas
Muss auch mal sein ![]()
Sei froh - es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können...
Alles anzeigenIch hatte nur mit diesen LifePo Batterien Probleme.
Hallo Marc,
welche Probleme hattest du mit den Batterien genau und von welchen Hersteller waren die?
Ich frage, weil ich seit 5 Jahren in meiner MZ Baghira einen LiFePo4-Akku verbaut habe und damit bisher keine Probleme hatte.
Auch in meiner ex-FJR hatte ich einen solchen Akku verbaut - ebenso problemlos. Allerdings fehlen wegen dem Verkauf der Dicken die Langzeiterfahrungen.
Thomas
Alles anzeigenja das war dann doch etwas überteuert.
Der Wolfgang hat dir schon ein Tip gegeben - es geht aber noch etwas günstiger![]()
Thomas
Da hat er alle Glückskese für dieses Jahr aufgebraucht![]()
Darf ich wissen, was der freundliche für die 50A Sicherung aufgerufen hat - was man so hört, sollen die Teile bei Yamaha zu Apothekerpreisen zu haben sein.
Thomas
Auf dem YAMAHA-Träger lassen sich wohl nur die YAMAHA-Topcases so ohne weiteres befestigen - alles andere wohl nur über Adapterplatte.
Ich habe den YAMAHA-Träger verbaut und das 39L Topcase dazu.
Für den "täglichen Einsatz" kommt aber eine Hecktasche zum Einsatz.
Habe momentan leider kein anderes Bild.
Gruß Thomas
