Alles anzeigenHi, wie ist das mit "USB" gemeint, Smartphone per Kabel anschließen?
Ja. Bei der RN70 beim Zentralen Stecker unter dem Display, bei der RN99 beim Stecker im Ablagefach.
Alles anzeigenGibt es da bezüglich Yamaha eine Rückrufaktion?
Einen ähnlichen Fall gab es bei meinem PKW-Modell.
Da wurde als Standgeräusch 77dB eingetragen.
Standardmäßig hat das Auto aber 90dB.
Man kann sich in etwa vorstellen, wie viele Bußgelder und Stilllegungen in Deutschland daraufhin erfolgt sind.
Angeblich wurde das in der Datenbank von Yamaha NL schon korrigiert. Mein Händler weiß nix von einem Rückruf. Yamaha brappelt was von....das interessiert eh keinen Polizisten, weil jeder weiß der Wert ist nur für Nutzfahrzeuge... Für mich unbefriedigend. Ausbessern kann das (in AT) nur die Landesprüfstelle. Und wer da dann wie die Kosten übernimmt hat Yamaha noch nichts gesagt. Ich warte weiter. Checht mal eure Papiere ob da was drin steht oder nicht.....
Alles anzeigenGriffheizung bei der neuen Tracer GT. Der eine Händler sagt ja, der andere nein. Mit dem Händler zum Motorrad und siehe da, die neue Tracer GT hat Griffheizung.
Nochmal Danke an alle die sich an dem Thema beteiligt haben.
Leider ist der Konfigurator auch nicht 100% fehlerfrei. Ich hab ein Topcase dazu bestellt (natürlich mit Keyless), da wollte mir der Konfigurator die Steuereinheit und auch die Taster (beides schon serienmäßig weil ja die Seitenkoffer Keyless sind) zusätzlich andrehen. Der Händler natürlich hats gewusst und die nötigen Teile bestellt, und nix unnötiges wie vom Konfigurator vorgegeben....
Also ich HABE die neue Tracer 9GT (ohne plus, ohne YAMT), ist eine RN99/B/01 (MTT890D). Die HAT Griffheizung. Also wenn sie das feature nicht rausgeschmissen haben in Deutschland (bin in AT) dann sollte sie eine haben. Sieht man auch in allen Videos. Glecih wie bei der alten GT+ kann man 3 Stufen einstellen, pro Stufe hat man 10 Level die eingestellt werden können.
Und Standgeräusch lt. Zulassungsschein: (Pkt U.1) 94dB(A) bei (Pkt. U.2) 5000 min-1
EURO 5+
Was lt. Yamaha Österreich im Zusallungsschein falsch ist, Schuld die subfirma die die Daten ins EU Register einträgt: Es ist eine Nutzlast von 91kg Angegeben. DAs Feld sollte eigentlich leer sein, und der Wert ist nonsense.
Lt. Handbuch ERSETZ "TRIP F" das Datenfeld "RANGE" sobald reserve erreciht wird. Davor sollte somit an der Stelle von "TRIP F" die Recihweite angezeigt werden. Ich bin das Leut das den Auszug aus dem Handbuch oben gepostet hat, und ja, ich hab das auch gelesen (inkl. der Einträge rundherum). ICh MEINE also nicht, ich habe gelesen. Und bei der 9GT 2025 ist es ebenso (ja, ich haben BEIDE Handbücher gelesen). DA gibts ein Datenfeld RANGE, das die Reichweite anzeigt (und runterzählt), und dann, ab Reserve durch ein Datenfeld TRIP F ersetzt wird das die gefahrenen km nach erreichen der Reserve anzeigt (hochzählt).
Der Threat-Ersteller hat geschrieben, das er immer nur TRIP F angezeigt bekommt, und nicht RANGE, was mEn anders ist als im Handbuch beschrieben. Jedenfalls wenn die Maschine die ist, die er angegeben hat. Mag ja bei verschiedenen Versionen und Generationen der MT09,XSR, Tracer unterschiedlich sein.
Gehts nicht eigentlich darum das es in der Bedienungsanleitung so steht als würde ein RANGE angezeigt bis man eben auf Reserve ist und sich damit RANGE auf TRIP F umschaltet?
Ob man das feature benutzt, oder ob es Sinnvoll ist, ist unerheblich mMn. Es gaht darum das die Maschione nciht so tut wie es in der BA steht.
Meine Neue 2024er zeigt übrigens RANGE an.
Hi Manni,
ich freue mich das es bei Dir klappt, wobei mich brennend interessieren würde was beim Xiaomi bzw. Deinem Setup anders ist.
Darum ein paar Fragen...
1.) Verwendest Du das Trackaufzeichnen? 300km ohne Absturz von MyRide....da bin ich neidisch ![]()
2.) Hast Du parallel zur WLAN verbindung mit dem Motorrad noch eine bestehende Datenverbindung?
Hat Xiaomi eine spezielle einstellung um mobile Daten neben WLAN zuzulassen? Sowas wie "WLAN unterstützen", Wifi +"...das Samsung kann das nicht als generelle Einstellung.
3.) Oder hast DU die Apps die Du unterwegs brauchst (MYRide, Garmin, evtl. Spotify o.ä.) mittels Datennutzung auf "mobile Netzwerke bevorzugt" gestellt?
4.) Verbindet dein Xiaomi sich automatisch mit dem WLAN des Motorrads (nach Pausen)?
Danke Dir!
Das SAmsung "denkt" via intelligentes Wifi einfach zu viel mit. Ein Hotspot ohne INternetverbindung scheut es wie der Teufel das Weihwasser. Sobald es der MEinung ist der Hotspot hat eh nie ein Intenet, verbindet es nciht automatisch (acuh wenns eingeschalten ist), man muss also manuell das WLAN anklicken um zu verbinden, und dann fraget es jedesmal nach ob man sich denn tatsächlich verbinden will. DAs muss man dann "wegklicken", also nicht eine option (Immer/nur jetzt/doch nich) antippen, sondern "zurück" tippen und den Dialog einfach zumachen. DAnn verbindet sich das Samsung und läßt die Datenverbindung via mobilnetz offen. Sonst nicht. Einfach total unpraktisch in der Kombination Yamaha/Samsung.
Noch eine Info: Yamaha App team hat mir zurückgeschrieben das einen neue Version in den Playstore hchgeladen wurde (von MyRide). Aktuell ist 5.1.0 vom 14.4.2025....bin gespannt wann die Nachfolgeversion sichtbar ist, und ob die was besser kann.
Alles anzeigenWenn dann nur in der Verzahnung der Schaltwelle. An der Gewindestange des QS solltest du nichts verdrehen.
Also ich wurde davor gewarnt was an der Verzahnung zu verstellen, und mir wurde gesagt" Bitte nur die länge via Gewindestande" zum nachstellen verwenden. Hab das auch so gemacht und nun passt die Schalthebelhöhe. QS funktioiniert so gut wie zuvor.
Daher meine Frage: Bist Du Dir sicher?
So hätte ich RANGE auch interpretiert, ich kann mich aber nciht erinnern wie das bei der 9GT+ war. Die 9GT 2025 zeigt die Restrecihweite an (bin aber noch nie zu reserve gekommen, weil meine üblichen Mitfahrer nach 200km tanken müssen, und wenn einer tankt, tanken alle)
Ah, sorry, GT+ aus 2023 hat nur einen USB Anschluss. Mein fehler.
Ja, die Einrichtung via USB ist sicherer. Ich weiß nicht ob sich da was geändert hat für die "alten" Modelle, aber ich mußte als Interface App bei der GT+2023/24 noch die Myride LINK App verwenden. Myride konnte das nciht direkt. Das hat sich meines Wissens erst mit der neuen geändert das das direkt in MyRide ging.
Man mußte beim Einrichten auch der Anleitung in MyRide Link folgen.
Nochwas: Die MyRide-Link App bracuht um erstmalig zu starten die Berechtigng "Am Anfang anzeigen". Die App fragt danach, und wenn man das nciht freigibt, startet sie nicht.
Damit schaltet sich die App aber sobald Du Dich mit dem Moppi bewegst in den Vordergrund und du kannst am Handy nix mehr tun. Die Berechtigung kannst du aber nachdem alles einmal eingestellt ist abschalten, und es funktioniert immer noch. Unter "Einstellungen" > " Apps" dann das 3-Punkte Menü rechts oben "Spezieller Zugriff" > " Am Anfang anzeigen"
