Wo sind denn hier die Elektriker im Forum?
Beiträge von SmartGR
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem vergößerbaren und damit lesbaren RN43 Schaltplan (die farbige Variante). Ich habe einen englischen Plan, der Scan ist aber so schlecht, dass ich ihn nach Vergößerung so gut wie nicht mehr lesen kann. Er ist nur für's Grobe. Mein deutsche Variante ist in deutlich besserer Qualität allerdings von 2014. Da fehlt so einiges
Die Suche im Forum war leider auch erfolglos. Kann mir jemand helfen? Das wäre schön. Vielen Dank schon einmal dafür.
Zitat von distanzcheckAlles anzeigen
Ja mit Vaseline die Gummis rein ist besser. Dann bleiben sie bei der Montage wo sie sind.
Jetzt noch das Bremslicht an die Quickshifter Kontrollleuchte anschließen, um zu checken, ob das Brake Modul auch seinen Dienst tut und dan wären die STS-Projekte abgeschlossen.
Sorry bin gerade im Krankenhaus. Nervös eingeklemmt. Ich melde mich nacher. Es müssen beide Blinker einmal blinken beim Zündung anmachen. Und du musst die Breiten Gummis nehmen. Der Blinkerschalter sollte nicht mehr einrasten
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Jetzt ist alles ok. Die Gummis waren nicht richtig montiert.
Ganz genau so habe ich auch gedacht, weil ich fand die dicken Gummis etwas straff. Aber genau das war auch mein Fehler und hatte dann genau das gleiche Problem bei der ersten testfahrt. Neue Gummis bekommen, war garkein Problem, der hat mir gleich mehrere geschickt, kurz bissel Vaseline dran damit die nicht rausruschen und seit dem Funktioniert es Perfekt.
lg Dirk
Ich habe nun auch das Brake-Modul installiert. Ich habe es über die Stecker eingeschliffen. Nach Anweisung erst ohne Verbindung in Betrieb genommen. Der vorder rechte Blinker blinkt einmal kurz auf. Dann die anderen Leitungen angeschlossen, leider ohne Erfolg. Wie Warnblinkanlage funktioniert. Der Blinkerschalter jedoch nicht. Kann man mit den Gummis etwas falsch machen? Ich habe die breiten verwendet.
Hallo zusammen,
ich fahre eine MT-09 RN43 und frage mich, was mir die Quickshifter Kontrollleuchte sagen soll? Ich brauche sie nicht und denke darüber nach, diese Leuchte mit dem Bremslicht zu koppeln. Ich habe ein Smart Brake Modul installiert, dass bei Gaswegnahme auch das Bremslicht ansteuert. Um das zu überwachen, möchte ich gerne das Quickshifter Signal für die grüne Leuchte in der Anzeige möglichst weit hinten an der MT-09 bestenfalls unter der Sitzbank abgreifen.
Ich bin mir sicher, das jemand eine Idee dazu hat.
Zitat von joebAlles anzeigen
und so siehts aktuell bei mir in der linken Lufthutze aus:
mt09.de/forum/gallery/image/5276/
An dem weißen Zubehörstromanschluss hängt neben der Stromversorgung für das STS noch zusätzlich das Ladekabel für ein TomTom. Zwischen Tank und Halterung für das STS befindet sich eine Distanzbuchse aus Plastik und das aus dem STS kommende Kabelbündel wird beim Anbau der Lufthutze seitlich unter den Tank, näher zum Motor hin,verschoben. Daher habe ich hier eine dickeren, widerstandsfähigeren Schrumpfschlauch verwendet der dem aufscheuern vorbeugen soll. Am Rahmen schleift das Kabel dagegen dann nicht mehr.
So passte für mich alles sicher an einen guten Platz auch wenn das Kabelgewirr erst einmal komisch aussieht.
Hast Du vielleicht auch ein Bild zum Einbau des Smart Brake Modul mit Hilfe Stecker? Danke!
Um nochmal den sehr hilfreichen Beitrag von buerste weiter oben im Text zu der Verwendung der Stecker für den Umbau aufzugreifen:
Für die MT09 RN43 sind die folgenden Steckerbestandteile (käuflich zu erwerben bei http://www.xmas1.at
1 x V-19629 Vielfachstecker 2.3 Steckhuelsengehaeuse 8 polig
1 x V-19623 Vielfachstecker 2.3 Flachsteckergehaeuse 8 polig
10 x V-19588 Vielfachstecker 2.3 Steckhuelse 2,3mm 0,5-1,25qmm
10 x V-19587 Vielfachstecker 2.3 Flachstecker 2,3mm 0,5-1,25qmmnützlich bis ausreichend.
Der Bestellvorgang bei http://www.xmas1.at läuft per E-Mail, ist aber sehr zügig abgewickelt. Versandkosten nach Deutschland = 10,- EUR. Das macht aktuell für die Deutschen unter uns und die oben aufgzählten Teile 7,50 für die Hardware + 10,- EUR Versand = 17,50 EUR. Gut investiertes Geld wie ich glaube, eine gute Crimpzange (für Japanstecker) sollte vorhanden sein.
Die Spannungsversorgung kann man bei der RN43 über den Zubehör-Anschluss (weiß; 2A) oder den Anschluss für die Griffheizung (grau; 5A) abnehmen, die sich auch unter der linken "Luft-Hutze" befinden. Wie man die leere Kappe dieses Anschlusses zum Stecker umbaut ist hier an anderer Stelle beschreiben. Das kaufen eines entsprechend passenden Original - Steckers ist meiner ansicht nach nicht notwendig.
Für die RN29 ergibt sich, was die Stecker angeht, evtl. schon wieder ein anderes Bild. Die Spannungsversorgung ist dort aber meinem Wissen nach nicht über Zusatzanschlüsse unter der linken Haube möglich, da laut Schaltplan keine vorhanden sind.
Da der Platz in der "Lufthutze sehr begrenzt ist und ich keinen guten Platz für den kleinen Kasten mit der Elektronik gefunden habe, habe ich mir aus Aluminium aus dem Baumarkt eine kleine Halterung gebastelt die einerseits an der vorderen Tankbefestigungsschraube angebracht wird und andererseits den Kasten des STS per Kablbinder so aufnimmt, dass er unter dem Tank in einem freien Bereich der "Lufthutze" hängt (Bilder folgen später)
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen.
Danke für diese all die Tips zu den Steckern. Ich plane auch, die Module über diese Lösung anzuschließen. Blöde Frage zu der Stecker-Lösung für das Bremsmodul: Hier wir meines Wissen nichts eingschleift sondern nur parallel abgegriffen. Können dazu zwei Kabel in die Steckkontakte gecrimpt werden?
Welchen Stecke benötigt man denn für die RN43 für das Bremslichtmodul? Danke, für die Info.
