Beiträge von Gunther1
    Ich weiß nicht.
    Ich hatte mal im Auto ein automatisiertes Schaltgetriebe.
    Schaltet halt wie ein normales Getriebe, nur von selbst. Inklusive der Verlustes des Vortriebes währende des Schaltvorganges.
    Wenn das Getriebe dann meint, während des Überholens schalten zu müssen, sind das unglaublich lange zehntelsekunden, wenn du, während du neben dem zu überholenden Auto auf der Gegenfahrbahn bist, das entkommende Auto immer näher kommend, darauf wartest, dass der Gang endlich drin ist, uns es wieder weiter geht.
    Nichts für nervöse Gemüter!
    Ich finde das das Doppelkupplungsgetriebe wie bei Honda viel besser! Da geht es pausenlos voran - auch während des Schaltens!
    SW-Motech Pro Blaze
    Die sind schön schlank.
    und, vor allem, lassen sich schnell an- und abnehmen:
    Aufschieben, Klett zu, fertig. (Ängstliche Gemüter können auch noch den Sicherungsriemen einklicken)
    Einziger Nachteil:
    ich fand mit der original Befestigung waren die Taschen zu weit aussen und und unten. Ich habe mir aus 10er Vierkant-Alu neue gebaut.
    Hat funktioniert, wie gedacht.
    Mit Gepäck zwei Tage nach Kroatien gefahren.
    (Die Handschuhe sind nur zum Trocknen draufgeschnallt)
    In der gelben Packrolle ist vor allem mein Ein-Tages-Zwischenübernachtungsgepäck. So kann ich an der Zwischenübernachtung nur die Rolle und den Tankrucksack mitnehmen, die Satteltaschen bleiben am Moped.
    Am Ziel angekommen, sind in wenigen Minuten die 4 Schrauben gelöst und der Gepäckträger abgenommen.
    So konnte ich während der Woche dort hinten ohne rumfahren.
    Vor der Heimfahrt dann wieder in wenigen Minuten montiert. Passt.
    Das ist die Shad Standard-Befestigung für die RN43, da habe ich nichts dran geändert, ist in sofern nicht "meine" Lösung.
    DIe von SW-Motech ist deutlich teurer, daher die Shad-Variante
    Und es freut mich, dass meine Bemühungen, mir mein Hobby mit Sparmaßnahmen doch leisten zu können, zu deiner Erheiterung beiträgt.
    Schliesslich brauchen wir alle mal was zu lachen.
    Nun ist es vollbracht. Eigentlich eine Standard-Lösung.
    Die Träger von Shad (waren günstig, und schienen mir am schlankesten) montiert.
    Die Öffnungen in der Seitenverkleidung, die mit 25mm gebohrt werden sollen, unbedingt größer bohren! (30mm)
    Die Metallhülsen haben genau 25mm Aussendurchmesser. Wenn die in die Seitenverkleidung gebohrten Löcher zufällig exakt mit den Gewindelöchern im Rahmen fluchten, ist das eine feine Lösung, tun sie aber nicht. Daher etwas Luft.
    Da mir die ORiginal-Trägerplatten zu teuer waren, habe ich eine 5mm Aluplatte genommen, mit Löchern für Gummis und Halteriemen versehen, und mit dem 3D-Drucker ein paar Randstücke gedruckt und festgeklebt.
    Der Träger ist nur mit je 2 Schrauben auf jeder befestigt und kann so leicht abgenommen werden.
    Die Montage des gesamten Trägers ist, zugegebenermaßen etwas Gefummel, geht aber, wenn ein Kumpel hilft.
    So kann ich den Träger im Zielgebiet abnehmen, und für die Heimfahrt wieder montieren.
    Nächste Woche werde ich das in der Praxis testen.
    muss meinen CRA4 nun nach 6600km erneuern.
    Restprofil:
    Vorne Mitte: 2,2mm Flanke 1,4mm
    Hinten: Mitte 1,5mm Flanke 0.8mm
    gemessen jeweils am Anfang und Ende einer langen Profilrillen
    Mir reicht das. Ich fahre aber auch keine Rennstrecke, sonder nur Landstrasse. Bin auch eher der gleichmäßige Fahrer, der schönes durch die Kurven schwingen mag.
    Über Stabilität in Schräglage kann ich mich nicht beklagen. Wenn er beim Einlenken leichtgängig und willig ist, vermittelt er mir in Schräglage ein sehr beruhigend stabiles Gefühl bis die Rasten schleifen.
