Beiträge von Slowy
Zitat von magnat1961Alles anzeigen
Die originalen Heizgriffe werden direkt an die Batterie angeschlossen.
Sie funktionieren erst wenn das Bike gestartet wird und gehen automatisch aus beim ausstellen.
So ist es jedenfalls bei mir. Habe Sie vom Händler einbauen lassen.Christian
Hallo Christian,
ja das hab ich schon mal irgendwo gelesen, war aber skeptisch. Wie erkennen die Griffe ob das Moped an ist oder nicht? Vielleicht irgendwelche änderung an der Batteriespannung?
Ich würde aber trotzdem die USB Buchse an einem Relais anschließen wollen. Von dem her ist die Frage ob ich gleich beides durch dem Relais mache oder nicht. Hmm..
Danke für die Info.
Slowy
Guten Tag!
Ich bin der Slowy. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also bitte entschuldige meine Gramatikfehler.
Ich fahre erst seit Juli 2017 Motorrad und seit 3 Wochen eine wunderschöne 2014 MT-09.
Ich würde gerne die Original Yamaha Heizgriffe installieren. Also die hier: (Heizgriffe "120" YME-F2960-00-00 https://www.yamaha-motor.eu/de…120-/YME-F2960-00-00/.acc).
Ich weiß es gibt günstigere Optionen wie Oxford, aber die finde ich optisch und qualitativ nicht überzeugend. Wenn jemand sonst da ein guten Tipp hat, her damit
Eine USB Steckdose vermisse ich auch, da ich gerne mit meinem Handy navigiere, und Google Maps gerne mein Akku frisst. Ich hab mir das hier ausgesucht: https://www.amazon.de/dp/B01DT…ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1 (SAE zu USB Adapter & Ring Terminal Kabel).
Es macht wahrscheinlich Sinn, beides in einem Zug zu installieren. Ich möchte die "saubere" Lösung angehen, und werde beides durch einem Relais anschließen (ähnlich wie das hier: https://www.louis.de/artikel/schaltrelais-12v/10032035). So kann ich sicher sein dass weder USB Buchse noch meine Griffe angeschaltet bleiben können, wenn ich mein Motorrad abstelle.
Ich denke das müsste so funktionieren, aber ich hätte gerne die meinung der Experten bevor ich die Parts bestelle bzw. das Moped aufschraube.
Ich hab mir ein kleinen Schaltplan in Paint aufgemalt, bitte siehe unten:
Macht das so Sinn? Ist das in Ordnung mit den zwei Verbraucher parallel an der Batterie durch dem einem Relais? Muss ich da eine Max. Schaltstrom beachten?
Danke und Grüße aus Stuttgart,
Slowy.
