Beiträge von Triple/one
    Hi
    Es gibt immer wieder mal Änderungen die vom Hersteller vorgenommen werden. Das diese nicht in einem Alten WHB Auftauchen, sollte wohl auch jedem Klar sein.
    Habe es bei Triumph selber schon erlebt, das die Zentral Mutter für das Hinterrad, zuerst von 120 Nm auf 140 Nm geändert wurde. Auch wurden mal Zündkerzen von NGK CR8EK auf CR9EK geändert und nach einem Jahr wieder zurück. Das erfährt man alles nicht als Normal Kunde.
    Dann hast Du was Falsch gemacht. Im Forum wurde lang und Breit über das KFR Konstant Fahr Ruckeln geredet und auch die Lösung dafür Präsentiert. Es liegt nur an der Synchronisierung der Drosselklappen.
    Deswegen muss man das Moped nicht gleich verkaufen. :eusa-snooty:
    Hallo
    Ich war nun letzten Freitag in der Werkstatt und habe den Meister fahren lassen, weil der QS nicht immer Sauber in den 6ten Schaltet. Da wurde ich aufgeklärt, das der QS nicht für das Szenario gedacht ist, was ich ihm Erzählt habe.
    Mein Anliegen war, fahre ich längere Zeit im 5ten Gang und will aus dem 5ten bei ca 10.000 U/min in den 6ten schalten, das dann der Gang nicht immer rein geht. Der QS Unterbricht die Zündung kurz, aber der Gang will nicht rein. Es hakt. Lasse ich dann etwas das Gas nach, dann flutscht auch der 6te rein.
    Das passiert aber nur, wenn ich längere Zeit im 5ten fahre und das Getriebe dann voll auf Zug ist. Hab ich nur Teillast, dann funktioniert das auch vom 5ten in den 6ten.
    Fahre ich allerdings auf Attacke und werfe die Gänge mit dem QS vom 2ten bis zum 6ten im Angriff Modus rein, funktioniert alles Super. Da Arbeitet der QS Einwandfrei. Also wäre mein Anliegen ein Luxusproblem. Er will sich noch mit dem Yama Techniker kurzschließen und wenn dieser im Hause ist, dann soll ich nochmal vorbei kommen, das der Techniker auch mal fährt und sich das ankuckt.
    Bin mal gespannt, was der dazu sagt.
    Hallo
    Und genau das soll nicht passieren. Wenn man mit der Kupplung Schaltet, dann sollte es ohne merkliche Zündunterbrechung erfolgen. Bei meinem QS merke ich beim Kupplungs Schalten, keine Unterbrechung.
    Hallo
    Ich hab leider auch nichts gefunden, wie man den Deaktiviert. Vielleicht mal beim Händler Anrufen und fragen ?
    Oder einfach den Stecker ausstecken. Das Kabel kannst Du verfolgen bis unter den Tank. Dort ist er gesteckt.
    Bekommt man auch ohne Tank Abbauen ausgesteckt. Spitz Zange und Flacher Schraubendreher.
    Alternative wäre ganz Ausbauen. Das Gestänge gibts Günstig bei EGay oder der Händler hat noch eines Rumliegen.
    Hi
    Wenn auf dem Getriebe Last drauf ist, dann Heult das auch nicht. Es ist nur zu hören, wenn man im 6ten bei ca 80 bis 110 im Halbgas rumjuckelt. Also kaum Last auf dem Getriebe ist.
    Beim Flotten Fahren ist da kaum was zu hören und im Herbrenn Modus sowieso nicht.
    Hi
    Also ich hatte das jetzt so Verstanden, das Vorne und Hinten, Seitlich Reflektoren angebracht werden müssen. Oder ist das Wahlweise Vorne, oder Hinten ?
    Ich hab Vorne welche, brauch ich dann Hinten keine. War nur eine Frage.
    Hallo
    Also ich hab Nirgends gefunden das Reflektoren auch Hinten Seitlich Angebracht werden müssen. Es steht nur das Pro Seite je ein Reflektor Angebracht werden muss.
    Meine Tracer 2018 hat nur Vorne Reflektoren. Natürlich den Reflektor unterm Rücklicht nach Hinten. Aber Seitlich ist Hinten Nix.
    [/media]
