Beiträge von Triple/one
    Moin
    Schau mal hier ist der Anschlag Gummi. Der ist nur auf den Hauptständer aufgesteckt. Also in das Loch von dem Blechbügel eingesteckt.
    Damit der Hauptständer etwas Höher kommt, diesen Gummi einfach mit einem Cutter Messer Halbieren. Fertig. Zudem die Unteren Kanten am Ständer mit der Flex Abschrägen, oder beim Kurvenfahren Abschleifen. Das Tauschen des Hinteren Federbeins, gegen ein Willbers oder Öhlins, hilft auch sehr gut gegen zu frühes Aufsetzen des Hauptständers.
    Nachdem ich ein 640er Willbers mit mehr Federvorspannung Eingebaut habe, kratzt nichts mehr. :)
    Ich sag jetzt nichts dazu, sonst Rege ich mich blos wieder auf.
    Ja
    Das ersetzt das Originale Relais, oder dementsprechend das Zubehör Relais, wenn man es gegen ein Last unabhängiges getauscht hatte. Einfach Plug and Play. Altes Relais weg, den mostop einstecken und die Reiter auf dem mostop auf null null und eins einstellen fertig.
    Hallo
    Heute kam das mo stop Blinker Relais an. Total Easy zu Installieren und es Funktioniert Einwandfrei. :handgestures-thumbupleft:
    Das Blinkrelais Ausstecken und entweder Kabelschuhe auf die Kabel vom mostop, oder mit Quetsch Verbinder in die Original Kabel Eingezwickt.
    Plusleitung auf das Stromführende Blau Rote Kabel und das Schwarze auf das Braune Kabel. Fertig. Die Einstellung bei den Reitern auf Null Null und On.
    Das wars. Kein Öffnen des Lenkerschalters Nötig und man muss auch keine Schaumstoff Teilchen einsetzen. Die Blinker gehen nach 20 Sekunden aus. Dann betätigt man den Schalter wenn Nötig einfach nochmal und die Blinker Blinken wieder. Auch das Warnblinklicht schaltet sich nach 20 Sekunden aus.
    Das ist wohl der Einzige Nachteil, das die Warnblinker auch ausgehen. Aber damit kann ich Leben. Hatte vorher noch Nie eine Warn blink Funktion gehabt.
    Ich bin Zufrieden mit dem mostop Teil. :handgestures-thumbupleft:
    Hi
    Mich würde Interessieren in welches Pluskabel Du den mostop Eingeschleift hast ?
    In das Pluskabel zum Blinkrelais ?
    Hallo
    Heute hab ich ein Neues Mittel für die Lackpflege ausprobiert. Sonax Profiline Polymer Netshield. Die Dose Kostet 11,09 Euro und mit Versand knappe 14,74 bei Amazon. klick mich
    Nach dem Waschen und Trocknen, mit einem Weichen Tuch, oder kleinem Schwamm auftragen und nach ein paar Minuten mit Sauberem Frottee Tuch Polieren.
    Ergebnis: Super. Bin sehr Zufrieden mit der Versiegelung. Der Lack sieht wieder aus wie Neu. Nun hoffe ich das der Dreck auch schneller zum Abwaschen geht.
    Jedenfalls sieht man sehr Deutlich, das der Schwarze Kunststoff, Dunkler und viel gepflegter wirkt. Langzeit Erfahrung folgt. Werde weiter Berichten.
    Im Triumph Forum, hat jemand seine Felgen Behandelt und das Kettenfett, geht fast von selbst weg. :handgestures-thumbupleft:
    Moin
    Mit den Kellermann 3 in 1 Blinkern hatte ich 2012 eine Nette Geschichte. Damals hab ich mein Heck Umgebaut an meiner Speed Triple und auf 3 in 1 von Kellerman umgerüstet.
    Tüv Termin war gerade fällig und ich bin beim Tüv vorgefahren. E Prüfzeichen ABE hatte ich ja alles. Sind ja seit Damals Legal. Also Tüv ohne Probleme bestanden. Ich fahre vom Tüv weg zur Tanke und Überhole eine Polente im Schwimmenden Stadtverkehr.
    An der Tanke fährt die Bullerei vor mich an die Säule und Sie steigen aus.
    Polizei: Guten Tag, wo haben Sie Ihr Bremslicht ?
    Ich: Mein Bremslicht ? frag ich. Ja hinten in den Blinkern.
    Polizei:
    Machen Sie mal Zündung an, jetzt Bremsen Sie mal, bitte Blinken rechts, blinken links. Ja das gibts doch nicht. Sowas gibts doch nicht. Das ist doch nicht Erlaubt. Sie sieht man doch gar nicht. Wenn Jemand von Hinten kommt, der Sieht Sie doch gar nicht. Blablablablabla Laaber laaber Rabarbarber.
    Ich: Gerade komme ich vom Tüv. Hier ist der Tüv Bericht. Die Blinker haben ABE und E Prüfzeichen sind also Zugelassen.
    Naja ich kürze mal ab. Die Lozipei machte noch Fotos und mit Erboster Stimme sagte er noch, das er jetzt zum Tüv fährt und nachfragt, wie so etwas Zugelassen werden kann. Die Herren machten sich dann auf weiterzufahren.
    :lachen:
    War ein Nettes Erlebnis mit den Blinkern.
    Edit: Das hier ist ja mal klein. Und auch mit ABE und CE Zeichen von Kellermann. =O und gibts auch in 3 in 1
    https://www.kellermann-online.…wl-dark/185/atto-df?c=276
    Oder Einzeln.
