Alles anzeigenKenne das Klackern, das tritt meist zwischen 2500 und 3800 u/Min auf.
Ironie on. Fahrt halt einfach über 3800 U/min ![]()
Alles anzeigenIch habe eher Angst oder Respekt das die Schraube das nicht überlebt. Einmal Durchrutschen und das wars mit Öffnen.
Hi
Durch den Stift in der Mitte, passiert das kaum. Einfach eine Gute Rätsche Nehmen und einen Hochwertigen Bit Einsatz. Dann klappt das auch.
Alles anzeigenVielen Dank für die Antwort. Da muss ich wohl wieder mal einkaufen gehen.
Weist du zufällig die Grösse auch? Wenn ich einen ganzen Satz kaufe brauch ich ihn nie wieder.
Moin
Frage zu Soziusrasten (MT 09 SP)
Wenn das dieselben Schrauben sind wie der Heckrahmen, dann sieht es für mich wie Torx 50 aus. Genau kann ich es nicht sagen, weil ich so einen Einsatz mit Loch, auch nicht habe. Ich hab einen Normalen Torx 50 angehalten und der sieht aus, als ob er Passt.
Meine Sozius Fußrasten, sind mit Inbus Schrauben fest.
Bekommt man im Werkzeughandel.
https://www.bohrcraft-shop.de/…4014691380224-p-3759.html
https://www.batonordic.dk/de/p…bit-kurz-torx-50-mit-loch
Alles anzeigenSo hab die Mechanik jetzt auch verbaut.Muss aber leider festellen das jetzt immer wieder mal pfeifen / ziehen Geräusch zu merken ist und das Visir sich bei ca. 100 km/h von selbst schließt.
Bei der Visier Mechanik muss man sehr Penibel vorgehen. Bei meinem Shoei 1100 musstte ich auch Rumprobieren bis die Mechanik Richtig schließt.
Hier gibts eine Anleitung zum Justieren. https://www.shoei-europe.com/de/service/manuals
Alles anzeigenKann mir einer sagen wie ich die Beifahrer Fußrastenanlage abbauen kann.? Was braucht man da für Spezialnüsse um diese Schrauben zu öffnen?
Gruß Stefan
Torx mit Loch.
Alles anzeigenHat sich erledigt die gewindegrösse ist M 8, habe die Angstnippel abmontiert und werde die Löcher entsprechend mit einer M 8x10 Schraube schliessen.
Warum ?
Ist alles Unnötiges Gewicht. ![]()
Hi
Die Schelle wird den Gummi soweit zusammengedrückt haben, das keine Abdichtung mehr stattfindet. Am besten die Schelle lösen und etwas versetzt wieder festmachen. Aber Du hast recht, das hat die Werkstatt verbockt. Vermutlich werden Sie sich rausreden, das am Schlauch nichts gemacht wurde.
Wenn es blöd läuft, haben die beim abklappen des Kühlers den Stutzen beschädigt.
Deshalb zuerst zum Händler. Der soll das richten.
Hi
Ich habs vor einem Jahr schon hier im Forum geschrieben. Da wurde ich noch gesteinigt. ![]()
Und nun sehen Wir wie schnell solche Fahrverbote und Streckensperrungen kommen. Ich bin auch für einen Guten Motorsound, aber nicht wenn ich mit einer Zubehör Anlage nicht Leise fahren kann. Ich hatte die Arrow Thunder für ein halbes Jahr Montiert. Der Sound ist schon Geil. Aber wenn einem bei 80 km/h, Egal in welchem Gang das Ohr Abfällt, dann ist es mir das nicht wert.
Mit der Serienanlage, kann ich wenigstens Leise fahren. ![]()
Alles anzeigenIch habe mir deshalb schon vor Jahren angewöhnt nach dem Abbiegen / Überholen zusätzlich ein-, zweimal den Blinker-Reset zu drücken, geht mittlerweile ganz automatisch - sozusagen ein manueller, analoger Blinker-Rücksteller
Moin
Ja das hab ich mir auch so Antrainiert, aber im Eifer des Gefechts, wenn ich mit Kumpels Attacke fahre, kommt es schon mal vor, das man vor lauter Schalten, kucken, Gasgeben, Bremsen den Blinker vergisst.
Kommt nicht oft vor aber ab und zu.
