Beiträge von Triple/one
    Das was Du mit Deinen Händen an Kraft aufbringen kannst, ist Handfest. ;)
    Man schafft es auch mit aller Gewalt nicht, den Ölfilter per Hand zu stark anzuziehen. Deshalb nur ohne Werkzeug den Ölfilter festschrauben.
    Ja gut ein Buddybuilder schafft es vielleicht. :/
    Moin
    Wenn das Fahrwerk schon am Optimum ist, dann nützt auch Einstellen nix mehr. Ist mir mit der Tracer und Original Fahrwerk so passiert. Eingestellt und Eingestellt, verstellt, wieder zurück und wieder von Vorne. Bis ich dann Erkannt habe, das Fahrwerk kann nicht mehr. Da kann ich noch so lange dran rumschrauben, wie ich möchte. Da wird nix mehr besser.
    Erst nachdem ich das 640er Wilbers und die Zero Friction Federn verbaut hatte, kam wieder der Aha Moment. :)
    Das Fahrwerk Einzustellen ist nicht schwer. Man muss nur nach den Regeln vorgehen. Dann funktioniert das auch.
    Moin
    Bei der Tracer RN57 ist das genau anders herum. Rechte Seite ist nur die Mutter runter, Spannklotz raus und dann das Givi Teil dran. Dauert 10 Minuten.
    Linke Seite Steckachse raus usw.
    Servus
    Hab meinen Givi bei Motorcorner gekauft. Für die RN57
    Klick hier
    und Du brauchst einmal den Halter und einmal den Spritzschutz selber.
    Klick hier
    Das freut mich für Dich, das der Helm so Super passt und Du Deinen Helm gefunden hast. Leider ist der HJC RPHA 11, ein Integralhelm und kein Klapphelm.
    Servus
    Das Sunax Teil hatte ich auch mal eine Zeitlang. Allerdings ist das Teil nicht der Bringer. Ein Sonnenvisier kann das Teil nicht ersetzen. Zudem Blendet die Sonne trotzdem, weil man den Kopf zu sehr bewegt. Damit das Teil richtig funktioniert, darf man den Kopf kaum bewegen. Alleine schon wenn man aus einer Kurve fährt, in der keine Sonne war und man kommt ums Eck und die Sonne knallt rein, dann hat man meist den Helm in so einer Position, das die Sonne trotzdem Blendet. Man muss also nach korrigieren. Beim Auto ist das wieder eine andere Geschichte. Da funktioniert sowas besser. Aber der Helm ist zu Agil und eine kurze Kopfbewegung reicht um wieder geblendet zu werden. Stellt man das Teil zu Tief ein, dann hat man im Tunnel oder wenn es Dunkel wird Probleme.
