Beiträge von Triple/one
    Batterie ist auch ein Komplexes Thema. Das braucht schon Zeit.
    Zum Beispiel kann mir Niemand sagen wo der Unterschied beider Batterien ist. Alles scheint Identisch zu sein, bis auf den Preis.
    Skyrich HJTZ10S-FP und einer Skyrich HJTX14H-FP
    Im Netz findet man nur Identische Werte und Abmessungen. Könnte das hier jemand Aufklären ?
    Moin
    Die JMT YTZ10S ist aber eine Blei Gel Batterie und keine LifePo.
    EDIT: So nachdem Wir nun zwei Tage über Batterien gequatscht haben, hab ich mir aus Neugier eine LifePo Bestellt. :D Eine Skyrich HJTZ10S-FP ist es jetzt geworden. Werde berichten wie gut das Teil ist und wie lange Sie ihre Arbeit verrichtet.
    Steckdose Anschluß 12 Volt.
    Kabel von der Steckdose zum Navi 12 Volt.
    Verbindung Kabel Steckdose zum Navi 12 Volt.
    Schnellhalterung zum Navi wenn Navi Eingerastet ist, 5 Volt ???
    Regelt die Schnellhalterung runter auf 5 Volt ? Und an den zwei Pins die ans Navi gehen sind dann nur 5 Volt. Aber was willst Du dann noch kürzen nach den zwei Pins die ans Navi gehen. Da gibts doch keine Kabel mehr. Vor der Schnellhalterung wird jedenfalls nichts geregelt. In dem Kabel ist nix, nur zwei Litzen.
    Edit: Oder hast Du einen Zigaretten Anzünder Stecker, der 5 Volt ausgibt und daran dann das Ladekabel für das TomTom ? Meine Kabel gehen direkt auf 12 Volt Zündungsplus und die 12 Volt gehen ins TomTom.
    Warum sollte das nicht mehr funktionieren ? Ich hab bis jetzt immer und ohne zu Überlegen, Kabel gekürzt, wenn diese zu lang waren. Meinst Du jetzt wegen widerstand oder so was ?
    Bei Kabel BW weiß ich, das man das Coax Kabel nicht kürzen oder verlängern darf, wegen dem Widerstand der in der Box Hinterlegt ist. Aber bei Normalen Leitungen ?
    Beim TT Rider ist eine Steckverbindung mit Verschraubung. Hat schon mehrere Sturzfluten und Wolkenbrüche Anstandslos gemeistert.
    Das Kabel ist komplett Dicht bei mir.
    Also nicht das ich wüsste. Im Service Heft und Begleitbuch, steht nichts über Anlernen im Steuergerät. Beim Bosch Dienst wurde davon auch nichts berichtet. Auch im Audi A4 Forum, steht beim B7 nichts von anlernen.
    Die Kapazität der Original und der Nachgekauften Varta, waren Identisch. Außer Varta schreibt vielleicht falsche Daten auf die Batterie.
    Eine Neue Exide Premium Batterie verrichtet nun seit mehr als 8 Jahren Ihren Dienst. Zudem steht der A4 manchmal zwei Monate, ohne gefahren zu werden. Trotzdem musste ich noch nie ein Ladegerät anklemmen, selbst jetzt über Winter nicht.
    Quelle
    Oder was ich schon lange benutze, ist das MagCode Powerclip. Ist halt etwas Teurer, aber Wasserdicht und wie ich finde auch Stylisch. Ich hab auf der rechten Seite das MagCode Eingebaut und Links ist immer noch die Zigaretten Anzünder Steckdose frei, wenn ich mehr Strom benötige.
    MagCode Pro
    So einen Neumodischen Firlefanz hat mein Audi nicht. ;) Mein A4 ist jetzt 18 Jahre Alt und da gabs sowas noch nicht.
    Mit Varta bin ich auch kuriert. Fürs Auto eine Varta Batterie gekauft, die nach zwei Jahren schon die Hufe Hochgerissen hat. Auch beim Moped, hatte ich vor langer Zeit mal eine Varta. Die wurde auch nicht Alt.
    Sollte ich eine Neue Batterie benötigen, würde ich mir diese hier zulegen. Klick hier
    Ansonsten für 30 Euro eine Blei Gel und wenn die 3 Jahre hält und ne Neue rein muss, kann man drei bis 4 Batterien kaufen, im vergleich zu den LifePo.
