Alles anzeigenVerschleißmarker sind für den US-Markt und zeigen 0,5mm.
In D sind es 1,6 mm Mindestprofil Tiefe. Leider ist beim VR die Mitte meistens noch mehr als 1,6 und an den Flanken kommt schon der Marker mit 0,5 mm. Da bin leider meist zu Schräg Unterwegs. ![]()
Mal kucken ob der Avon Gleichmäßiger runterfährt.
Edit: wenn ich das hier so lese, ist es Eigentlich nicht Wichtig an den Flanken zu messen ? Wenn das nur die mitte des Reifens betrifft, dann kann ich ja noch ne weile fahren.
ZitatAlles anzeigenWo die Profiltiefe am Motorradreifen messen?
§ 36 Abs. 2 StVZO gibt an, dass das Hauptprofil am ganzen Umfang eine Profiltiefe von min. 1,6 mm aufweisen muss. Als Hauptprofil werden die breiten Rillen im mittleren Bereich der Lauffläche gemeint – genauer 3/4 der Lauffläche im mittleren Bereich. Die Ränder der Laufflächen (je 1/8) sind hier nicht ausschlaggebend. Im Zweifelsfall Maßband anlegen und die 3/4 der mittleren Lauffläche exakt bestimmen. Werfen Sie also einen genauen Blick auf Ihren Reifen, dort wo das Profil am dünnsten aussieht, sollten Sie demnach auch messen, um sicher und innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zu bleiben.
Profiltiefe am Motorradreifen messen: So geht's
Um an Motorradreifen die Profiltiefe zu messen empfiehlt sich ein Profiltiefenmesser. Einfache Messstifte werden unter anderem von Tankstellen angeboten. Mehr Komfort bieten elektronische Profiltiefenmesser mit digitaler Anzeige und automatischer Kalibrierung. Gemessen wird in einer der Hauptrillen in der Mitte der Lauffläche. Während der Messung ist der Messfühler senkrecht zu halten. Für Mofas und Leichtkrafträder gibt das Gesetz eine Profiltiefe von nur 1 mm vor. Die oft jugendlichen Fahrer dieser Zweiräder sind ebenfalls sicherer unterwegs, wenn sie den Reifenwechsel bereits früher vornehmen.
