erschwerend kommen für den Sozius noch die fehlenden Haltemöglichkeiten dazu - er sitzt hinten gefühlt komplett im "Freien".
Beim Bremsen bleibt eigentlich nur der Griff zum Tank (meine Frau hat sich aber auch schon mal am Blinker festgehalten...)
Beiträge von KlausK
- zum Helm kann ich mich den anderen nur anschliessen, musst Du probieren - meiner Birne (Dickkopf) passen nur die Schuberth. Und leise sind die nebenbei auch noch ! Bei Polo ging die Probefahrt ohne Probleme, Louis wollte den Kaufpreis als Pfand.
- zur Scheibe : ich habe die (hohe) Yamaha-Scheibe dran, passt für mich perfekt. Kopf ist frei im Wind, Oberkörper ist entlastet. Und im Regen bleibt der Oberkörper (eine Zeit lang) recht trocken.
Nachteil : Teuer. -
Zitat von Muffin2GoAlles anzeigen
Ich will an meiner MT-03 eine Steckdose anbauenHallo Marvin,
wenn es nur um Zündungsplus für die Steckdose geht --> klemme sie einfach an die Hupe - da kommt man meist gut ran !
der "Pin" hört sich nach ABS-Sensor an. Wenn defekt, muss halt ein neuer her. Ob der Fehler von selbst weg geht, kann ich dir leider nicht sagen - evtl. beim Händler löschen lassen.
Noch ein Tip : ich baue die ABS-Sensoren beim Reifenwechsel immer ab - ist nur eine Schraube und macht den Ein- und Ausbau etwas entspannter.
Grüße, Klaus
10% habe ich bei mir auch - ist aber für eine Geschwindigkeitsanzeige wohl noch in der (erlaubten) Toleranz.
Was ich noch nicht kontrolliert habe: der Wegstrecken-Zähler müsste dann ja auch (theoretisch) falsch anzeigen. Sprich - die tatsächlich gefahrenen Kilometer weichen von den angezeigten Werten nennenswert ab (10% sind schon eine Ansage).
Grüße. Klaus
nach über 10.000 km kamen heute vorne und hinten neue drauf.
Hinten war er in der Mitte teilweise fast blank - an den Flanken leichte Sägezahnbildung. War aber nie ein Problem.
Vorne war eigentlich noch genug Profiltiefe für ein paar Kilometer vorhanden, allerdings war er arg spitz geworden, was zu einem ziemlich kippeligen Verhalten führte.Auf den ersten Metern mit den Neuen war das eine ziemliche Umstellung - die fühlten sich arg träge an.
Kosten beim Local Dealer : 310,- (mit Aus- und Einbau).
Grüße, Klaus
das (subjektive) Empfinden hängt wohl auch noch stark vom Helm ab. Hatte letztens mal wieder meinen alten Helm auf - da war im 6. das Geräusch extrem unangenehm. Hätte ich seinerzeit bei der Probefahrt diesen Helm benutzt, hätte ich das Moped nie gekauft. Mit dem aktuellen Helm ist es zwar deutlich hörbar, aber absolut nicht störend.
(Aktueller Helm : Schubert C3 / alter Helm: Schubert R2 mit leicht ausgeleiertem Innenpolster)Grüße, Klaus
die Farbe ist zwar grenzwertig - trotzdem würde ich das Teil gerne mal fahren !
anderer Ansatz :
- anscheinend läuft das Update unter Windows.da wäre eine Möglichkeit, dass ein Virenscanner oder andere "Sicherheits-Software" dazwischen funkt.
Evtl. mal deaktivieren und einen neuen Versuch starten.Grüße, Klaus
kommt man bei verbautem Luftfilter an die Stellschrauben der Drosselklappen ?
