Hab die blöde Angewohnheit die Gabelholme und Dichtungen öfter mit Silikonspray einzusprühen.
Beiträge von Rimini
Also auf der 7er Tracer ist er ein Traum.Noch ein Stück besser als der PR 4.
Einfach Gutscheinnummer 368 eigeben
Hatte früher einmal eine Rangierplatte.Das Gefummel mit dem Ständer war aber nervig.Jetzt hängen Tracer und Versys auf einem Zentralständer mit dem ich sie mühelos in der Halle rangieren kann.
Wollte die Spielzeugdrähtchen nicht mit zu hohem Stromfluss belasten.Steckdose,Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer,Heizgriffe.Deshalb Zuleitung mit 2,5mm° zum Relais.Jeder Abgang dem Querschnitt und Verbrauch entsprechend nachgesichert.
Hab meine damals nach dem Einbau gemessen.Bei ca.12,5 V haben die Griffe automatisch abgeschaltet.Ausschalten nicht vergessen oder die automatische Abschaltung war keine Option.Deshalb die Relaisvariante.
Eventuell die Scheinwerfereinsatz-Seitenverkleidung mit dem Blinker abnehmen.Musste an den Stecker noch nie ran.
Hab bei meiner Tracer 700 auch die Relaisvariante bevorzugt.Die Steuerung der Griffe reagiert auf Spannung und schaltet ab bevor eine zu geringe Bordspannung herrscht.Das war mir aber zu unsicher.
Durchmessen kann man den Schalter an den Steckerpins.
Run:von Rot/Weiß auf Rot/Schwarz Durchgang
Start: noch zusätzlich von Schwarz auf Weiß/Blau Durchgang
Not Aus:keine Verbindung unter den Pins -
Wenn beim Einschalten der Zündung kein Benzinpumpengeräusch auftritt,bist mit dem Anlasserschalter schon auf der richtigen Spur.
Der Stecker befindet sich rechts in Lampengehäusenähe.
