Griaß di,du. ![]()
Beiträge von Rimini
Würde auch einmal mit nacheinander ziehen der Sicherungen versuchen den Fehler zu lokalisieren.
Wenn die Neutral LED nur ausgeht nach ziehen der 50A Sicherung könnte der Regler die Ursache sein.Eine LED leuchtet schon bei geringem Kriechstrom. -
Licht: gelb/schwarz kommt von ECU.
gelb zum LED Steuergerät.
Hupe: schwarz zur Hupe
braun Anspeisung 12V+
Blinker:braun/weiß zum Bl.Relais
braun Bl. L
grün Bl. R -
Wenn du dir nicht sicher bist,mess den Stecker durch.
Sicherste Metode:am Moped nachgucken.
Schaltplan sagt: alle Stecker mit 2A gesichert.Würde den Stecker für die Steuerung eines Relais verwenden.
Haben die Blinker integrierte Widerstände?Wenn ja,würd ich es einmal mit dem original Relais versuchen.
Hab mir eine Idee aus Italien mitgebracht.Ein Waschbeckenstopfen schützt dort weitverbreitet das Zündschloss vor Regen,aber hauptsächlich vor Flugsand.Ins Schloss sprüh ich hin und wieder etwas Ballistolöl.Hatte noch nie ein hakeliges Zündschloss.
