Wenn sie reißt sicher. Und wenn sie, warum auch immer abspringt?
Ist aber auch egal und eher ein Nebenschauplatz hier.
Na ja, die Kette hat noch Schwung, verhakt sich an der Mutter und löst die. Von der Bewegungsrichtung passt das schon. Wie wahrscheinlich das ist, ist sicher diskutabel.
Nein, das geht zumindest beim GIVI nicht.
Ich hänge mal ein Bild (nicht ganz doll, sollte aber reichen) an, damit Du siehst, wie das bei der RN69 aussieht.
Alles anzeigenAlso ich auch noch.
Das Teil kommt aus Frankreich also Euro-Raum, genau wie PUIG (Spanien)
Auf Windschildern u.ä. ist sinnvollerweise eine "E-Nr". Die ist i.d.R. aufgeklebt. Wenn dem so ist, brauchts weder Eintragung noch i.welche Papiere, die Nr. reicht.
Ist es bei Ermax zumindest nicht gewesen…
Du musst bei GIVI schauen, welcher Halter für die RN57 in Frage kommt und welchern der beiden Abdeckungen Du willst (es gibt zwei).
Diese Nummern im Netzt suchen. Meist gibt es Sets oft aus Italien oder Spanien, die deutlich günstiger sind als bei GIVi oder bei uns. MIt den Nummern von der GIVI seite kannst Du prüfen, ob es die richtigen teile sind.
So habe ich es bei meiner RN 29 gemacht und auch meiner RN 69 (da habe ich den als Ganzjahresfahrer auch drauf). Ich habe da jeweils die dazu "passende" Tracer als Referenz genommen.
Aber eben nur, wenn über einen deutschen Händler bezogen.
Im Direktbezug aus Frankreich gibt es das nicht, da ABE und KBA rein Deutsch sind.
Nachträgliches Beziehen über z.B. Fechter kostet...
Einfach bei Ermax bzw. besser Fechter (deutscher Importeur) schauen. Da siehst Du gleich, ob es eine ABE/Gutachten gibt.
ERMAX ist eine französische Firma. Da gibt es so etwas wie eine ABE nicht….
Daher eher bei Fechter schauen. Ich hatte den Spaß schon mal mit einem Windschild von denen.
546 quickshifter
283 Merlin
270 ao6869
260 DM.ZH. Tracer 9 GT
197 Kurvenkratzer
150 superhelmut
144 GaMbIt_muc
138 Aircooled
108 crayblue
95 Jan.Siebr
53 IronBen
22 Stoppelhopser
0 Zange
0 wortex
0 Tracer0815
0 Eule
Hat er ja oben geschrieben, dass ihm alle Klapphelme NICHT zusagten und er dann zu den Integralhelmen geschwenkt ist 😉
So sieht es aus. Daher sprach ich auch von einem minimalen Lösen - nicht von locker machen oder abschrauben 🤪
