2020 war es doch noch die RN43?!
Beiträge von ao6869
Immerhin halten die Beläge dann schön lange
Ich vermute, er ist noch nicht gefahren damit...Oer doch??
Schau mal was über Hydraulik nach.
Du bekommst mit dem kleinen Hebel solche Drücke hin, dass Du ohne Bremskraftverstärker mal locker bei Falschbedienung einen Stoppie macht. Wie schon gesagt, 100 bar sind möglich.
Wenn der Kolben keinen Gegendruck durch den Belag hat, ist der schneller raus, als Du schauen kannst - hast Du ja schon getestet...
Also NICHT mehr fahren und in die Werkstatt.
KlugscheißerModus an 😉
Ceran ist eine Alox-haltige Glaskeramik, die ist nur teikristallin (wegen Festigkeit) und teilamoroph (wegen WAK und damit Temperaturschockfestigkeit).
Das mit Saphir stimmt, da ist es eher Co/.Fe2+ oder Ti4+ (manchmal auch Vanadium) bzw. Cr3+ als Rubin, aber in Reinform spricht man von Korund.
Jetzt isser wieder aus 😊
Da ist noch ein wenig Sauerstoff gebunden und ein wenig Hitze und Druck waren im Spiel
Kommt auf den Typ an. Bei der RN69/70 hat die Hinterachse nur 105 Nm!!
Die anderen Werte sollten passen.
Wie gesagt: Ein guter Karosseriebauer-Unfallinstandsetzer mit gutem Lackierer sollte so was hinkriegen.
Kostet natürlich was, ist aber signifikant billiger als alles zu zerlegen und dann lackieren lassen.
Nachteil: Ein anderer Farbton ist so nicht drin…
Ich hatte bei meiner RN 69 in nagelneu einen Kettenöler montiert. Um Kabel zu verlegen war ich zu faul, den Tank komplett anzumachen. Habe also Schrauben gelöst und angehoben und Platz zu haben. Es kam, wie es kommen musste Der Tank rutschte weg und erzeugte am Rahmen ordentlich Kratzer 🙈😱🤬😭
Versuche das zu beseitigen machten es noch übler….ich habe das Moped zu einem örtlichen Betrieb für Karosserie und Lackierarbeiten gebracht.
Die haben das sauber großflächig angeklebt und lackiert.
Man sieht nichts mehr und der Farbton und Struktur sind perfekt. Ist wie Original geworden.
Also muss nicht zwingend alles demontiert werden, wenn der Betrieb was kann 😉
Du hast Norberts Erklärung wohl gelesen, aber offensichtlich nicht verstanden.🙈
Ich kann jemanden aufgrund seines Geschlechts, Hautfarbe, Religion, Behinderung etc. diskriminieren.
Diese Eigenschaften kann man nicht ändern.
Ausgrenzen kann man wegen Dingen die man aktiv tut - hier unnötigen Krach machen und mit seinem Auspufflärm unnötig Mensch und Natur beeinträchtigen.
Wenn Du Dich aufgrund dieses Verhalten als behindert bezeichnest, dann könnte man das vielleicht als diskriminierend ansehen.
Aber auch hier ist das Deine Entscheidung…
