Beiträge von ao6869
    Ich denke, dass ist unabhängig von Gasgriff, denn für die Heizgriffe wird ja nur die Gummigriffhülle getauscht.
    Da ist egal, ob das Signal an die ECU mechanisch oder elektronisch übertragen werden.
    Zu Deinen letzten Sätzen: Du hast offensichtlich vor dem Schreiben und Absenden tief in den Spiegel geschaut.
    Getroffene Hunde bellen…..
    Das Problem fängt ja schon beim Denken-können an….
    Sorry, wenn einer so einen geistigen Dünns…. ablässt, kann ich so was nicht unkommentiert lassen. Vor allem dieser ganze Schwurblerquatsch geht mir auf den Sack. So etwas darf der Werte Kollege gerne bei seinen Kumpels in einschlägigen Telegram-Gruppen ablassen, aber hier nicht, denn es ist in der Tat ein Motorrad-Forum.
    Deiner Reaktion nach, bist Du offensichtlich ein Bruder im Geiste - obwohl von Geist in diesem Zusammenhang offensichtlich in keiner Weise gesprochen werden kann…
    Ist bei Dir offensichtlich nicht vorhanden.
    Immer dieses Geschwurbel von Selbstdenken und so. Und dann plappern diese Leute immer die gleichen einschlägigen Aussagen der YouTube und Telegram Akademie nach.
    Sorry, Du erzählst üblichen Leerdenker-Schwachsinn.
    Keine Ahnung von nix, aber dafür ganz viel davon 👎☹️
    Der Auspuff muss - wie schon gesagt - zwei Anschlüsse für Lambda-Sonden haben (vor und hinter dem Kat).
    Hat er nur einen Anschluss ist er nicht nutzbar, egal wann Du das Moped zulässt. Hat er zwei Anschlüsse, ist es auch egal, wann das Moped zugelassen wird.
    Klär am besten bei Deinem Händler, was er Dir da verkauft hat und dann hast Du die Gewissheit, ob Du den Akra nutzen kannst oder eben nicht….
