Hi Paul,
schau Dir das mal an:
https://us.amazon.com/Atoplite…t-Motocycle/dp/B07GQ9NG43
NP war 285€
Sehr lange habeich es nicht verwendet, daher tendenziell neuwertig.
Mach mir man per PN einen realistischen Vorschlag.
VG
Andreas
Hi Paul,
NP war 285€
VG
Andreas
Ich habe zwar die Variante mit dem Steg verbaut und kann folgendes sagen:
Man kann den Steg weglassen und den KZH direkt montieren.
Allerdings gibt es keine Verstellmöglichkeit. Also wenn der Winkel passt, ist es gut, wenn nicht - Pech gehabt. 🙈
Verstellen geht nicht, da hier eine größere Nase aus Metall am Halter in eine Aussparung des KZH greift, rechts und links. Damit ist der Winkel fix. Eine Änderung des Winkels ist daher nur mit größerem Aufwand darstellbar.
Das passt für den Steg vom Winkel her, aber vermutlich nicht direkt für die Direktmontage des KZH. Wie stark es abweicht von den 30 Grad, kann ich allerdings leider nicht sagen.
VG
Andreas
Ich hätte noch eine Variante in fast legal mit LED. Damit ist es wirklich hell 😊
Ich habe jetzt ne RN 69 und habe selbst LED.
Passt Plug and Play.
Würde ich zu nem guten Preis abgeben.
VG
Andreas
Ok, hab da nicht so genau hingeschaut und dachte, es wäre eine RN69🙈
Hi Alex,
ist das Deine? Was sind dass denn für Slider am Gehäuse?
VG
Andreas
Da hast Du aber gut ausgekehrt ![]()
Vermutlich Treibgut, was das Wasser zurückgelassen hat - wie nach Hochwasser bei uns😉
Ja klar, unter dem Alublech (was anderes ist es nicht) ist Kundtstoff und direkt auf dem Motor wie weiche Auflage, also quasi Gummi.
Ob er wie das Originalteile ist, weiß ich nicht, aber eben passgenau für die entsprechenden Motorteile.
VG
Andreas
So, jetzt sind beide Slider von Ali montiert.
Die Passform und (zumindest auf den ersten Blick) Qualität der Schutzpads ist gut.
Bei der Montage der linken Variante gab es aber das Problem, dass der Halter für die untere Schraube, der erst an den Motor geschraubt werden muss nicht gepasst hat 🙈 Der war von der Firm ziemlich falsch. Ich konnte den aber mit dem Dremel auf der Innenseite so viel Material „entlocken“ sprich abschschleifen, dass es letztendlich gepasst hat. Überlackiert und gut war es.
Als einziges hat eine Unterlegscheibe gefehlt.
Da die Dinger nur ca. 1/3 des Originals kosten, kann man darüber hinwegsehen 😊
Seht selbst, wie es aussieht.
Die sind an meiner Nackten, passen aber auch an die Tracer. Daher ist das hier sicher richtig 😉
VG
Andreas
Bei mir hat die MK2 definitiv Leistung gekostet. Mit dem modifizierten Originalauspuff danach ein Unterssie Tag und Nacht. Und dann kam der Akra👍👍
Im direkten Vergleich liegen/lagen da Welten dazwischen- natürlich auch beim Preis 🙈
