Beiträge von Wolfgang MS
Bist du sicher das du das richtige Starterrelais eingebaut hast hast?
Hab jetzt bei meiner Tracer die Reifen hinten und vorne erneuert.
Nun mein Problem. Habe vorn "keinen" Bremsdruck. Wenn ich 2,3 mal Pumpe ist Druck vorhanden, sobald ich ein wenig fahre ist er weg und ich muss wieder einige male pumpen, dann ist er wieder da, aber auch gleich wieder weg beim fahren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG
Manfred
Hast du die Vorderachse korrekt durchgesteckt und mit entsprechendem Drehmoment angezogen? Hat das Vorderrad seitliches Spiel auf der Achse, dann drückt es die Bremsbeläge zu weit auseinander und du mußt ständig pumpen. Könnte auch ein defektes Radlager sein, hat dann auch seitliches Spiel auf der Achse.
Benutze Viagra, dann bleibst nach halber Drehung hängen bevor du runter knallst
Ich nehme täglich eine Viagra. Eine halbe Morgens damit ich mir tagsüber nicht auf die Schuhe pisse, eine Abends damit ich nicht aus Versehen aus dem Bett rollen kann.
Wohl sicher eine Fotomontage?
Nee, ostfriesische Baukunst
Hier noch ein Shop, einfach mal antesten
Update: 94 db unter U1
Tirol ich komme!
Der Tour durch die verflixte Gegend steht nichts mehr im Wege.
Bis du da bist haben die eine 93db Regelung.
Man rutscht aber nicht mit 60kmh über die Asche mit Kunststoffklamotten am Körper. Diese Art der Verletzung kommt nicht von Haut auf Schmirgelmasse sondern von Kunststoff zwischen Haut und Schmirgel + Erhitzung bis Schmelzpunkt.
Mach das selbe mit Leinenhose und es passiert nicht viel mehr als das der Popo 2 Wochen etwas brennt beim sitzen und dann verheilt ist. Erst durch falsche Klamotten wird daraus ein Problem.
Ja durch falsche Klamotten entstehen die Probleme. Mit Leinenhose bei 60 km/h führt auch zu heftigen Verletzungen.
