Beiträge von Wolfgang MS
Schade um den schönen Hintern 😔
Aber ja...krass. Wusste bis dato nicht, dass Schürfwunden so übel sein können 🫨
Du hast nie Fußball auf Ascheplätzen gespielt?
Haut ist ein nachwachsenden Naturprodukt, weshalb also schützen.
muss mann zwischen kühlerschutz und kühler noch flies machen damit nichts scheuert???
Was hat das mit dem Ursprungsthema Kennzeichenhalter zu tun?
Ok. Gehe davon aus, solange ich die selbe Größe nehme, werde ich wohl keine Probleme haben.
Nicht ganz, Geschwindigkeitsindex, Bauweise radial und Traglast sind Vorgaben.
Geht eben nicht bei jeder RN29. Kommt auf das Baujahr an.
Bei meiner Bj 2014 geht es.
Moin,
ich habe mir für solche Geschichten folgendes Gerät geholt: https://www.mmobiel.com/de/mmo…7303755&number=9707&gad=1
Einfach fehler per Smartphone auslesen und bearbeiten. Funktioniert allerdings NICHT bei RN29 älter als 2016 soweit ich weiß. Bei der RN43 ohne Probleme.
Wozu auch für die RN29. ABS-Leuchte kann man durch mehrmaliges Ein - Ausschalten der Zündung neutralisieren, Fehlercode läßt sich über das Display auslesen und auch löschen. Kein OBD- Gerät erforderlich.
Gemeckert hast du ja nun, da brauchts jetzt keinen anderen mehr 🤣
Gilt im übrigen nicht nur für Mädchen und Astro....
Fehlerlöschung bei der RN69 nur über entsprechendes OBD -Gerät oder Werkstatt möglich. Starten resetet nicht. TC hat auch keinen Einfluss auf die Fehlermeldung. Stehendes Vorderrad zu drehendem Hinterrad (Differenz der Radumdrehungen) sag ABS-Fehler.
Das gehört in die Rubrik "Bastelthread", sonst meckert wieder eine(r).
