Alles anzeigenIch versteh nur Bahnhof
Bus- oder Zugbahnhof?
Alles anzeigenIch setz mich aufs Moped, stelle mich dann hin und bringe mit der linken Hand das Gerät in eine aufrechte Position. Die ist leicht daran zu erkennen, das ich sie fast nicht festhalten muß. Wenn das der Fall ist schaue ich mir über den Spiegel das Schauglas an.
Entspannte Grüße
Stoppelhopser
Gute Idee
Wenn du schon so einiges abbaust, sieh mal in der Airbox nach, ob es da auch noch Öl reingedrückt hat.
Alles anzeigenMacht ein Kollege aus dem Forum
Heißt der Roman?
Alles anzeigenDen Michelin Anakee Wild gibt's weder in 120er noch 180er Breite - und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn in diversen Tests hat der brutal schlechten Nassgrip. Wir reden hier über nahezu verdoppelten Bremsweg. Das ist für mich nicht mit "aber ich fahr ja vorsichtig" schön zu reden.
Er kann dann ja bei Regen schieben, so bleibt der Reifen lange schön.
Alles anzeigenDas es es wohl ehernicht, oben ist der Motor trocken. Das Öl tritt nur während der Fahrt aus, so ab Höhe Vorderkante Kupplungsdeckel.
Motor hinter dem Kühler direkt ist nicht betroffen. Zyliner wohl auch nicht.
Dann hier einlesen:
Nächster Teil der Vermutungen
Ist die Schraube an der Öleinfüllöffnung aus Plastik, weiß im Augenblick nicht.
Wenn könnte man sie allerdings schief einschrauben, also nicht ganz dicht.
Alles anzeigenDann möchte ich euch mein "Zweitmotorrad" nicht vorenthalten.
Netter Kupplungsdeckel, übers Forum gekauft
Kommt mir so bekannt vor, gleicher Hersteller?
Alles anzeigenOK mache ich, werde heute Vormittag nach einmal alles in Ruhe durchschauen.
Ventildeckeldichtung nach 3700 km undicht
Re: Öl an der Zylinderkopfdichtung
Tritt allerdings weniger Öl aus
Überprüfe mal die Ventildeckeldichtung rechte Seite.
