Was mache ich falsch wenn der Gasgriff an dem lenkerenden Gewicht leicht angeht? Liegt das an dem Ring aus Teflon?
Edit: hat sich wohl erledigt, habe die lenkerenden Spiegel noch Mal etwas raus gezogen und den Gas Hahn. Nun sind dazwischen gut 2-3 mm Platz. Auf der Kupplungsseite ist aber deutlich mehr Spiel, hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ist aber normal oder?
Ich habe nach dem Umbau der Folie und auch wieder Rückbau gemerkt das ich einen höheren Leerweg im Gasgriff habe... der liegt irgendwo bei 0,5 cm... kann mir jemand kurz sagen wie ich das wieder nachjustieren kann?! Kriege seitdem nämlich schmerzen in der rechten Hand und suche oftmals beim Gas geben wo das Gas kommt.... sehr unschönes Gefühl.
Ich glaube ich erkenne noch nicht ganz was genau wie wo hingehört
Ich für meinen Teil wäre sehr froh wenn die Verdeckung den Tacho komplett umschließt damit sich nicht das ganze Ungeziefer nicht immer hinten reindrückt..
Teflon ist der "Schmierfilm" da darfst zusätzlich nicht fetten sonst verfehlt das ganze seine Wirkung. Die Teflon Folie macht den Gasgriff quasi Wartungsfrei. Wichtig ist vorher den Lenker komplett zu entfetten, hab es mit Bremsenreiniger gemacht.
Blöde Frage.. Wenn sich die Griffhülse so schwer aufziehen lässt warum willst dann Teflon Folie drauf machen?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Hallo DannyP,
der Lenker hat Spiel, daher wollte ich die Folie einsetzen, aber wie bei anderen hier klappt das mit der Folie von Louis mit der 2017er wohl nicht immer?! Warum das manchen geht und bei anderen gar nicht ist mir ein Rätsel... Seis drum, ich hab die Folie ja wieder rausgeworfen und hatte aber den Lenker vorher entfettet... nun habe ich aber einen entfetteten Lenker ohne Folie, was mir nicht optimal erscheint... Klarer?! :)) Wollte wissen was man da am besten verwendet?!
Also ich habe mir eine anfertigen lassen. 1A Qualität schaut mega geil aus, und 1000 mal bequemer und das Rutschen ist auch Vergangenheit. Kostet hat mich das ganz mit Versandkosten und Schlüsselanhänger 220€. Was ihr genau haben möchtet könnt ihr vor der anfertigen mit ihm besprechen. Wenn ihr weiter Infos benötigt könnt ihr mir einfach ne PN schicken.
Grüße
Gibts dazu Bilder? Dürfte ja kein Staatsgeheimnis sein wo man die Ordnern kann etc.
Also ich hatte mir auch die PTFE-Gleitfolie gekauft... aber auch bei mir keine Chance diese zu montieren... sie überlappte nicht (also Ausrichtung war korrekt) aber den Gasgriff habe ich mit mäßiger Gewalt nur bis zur hälfte geschoben gebracht... Nun habe ich die Folie wieder entfernt... Sollte man hier Schmierfett dann verwenden (hab leider keins daheim und fahre nun "trocken" das ganze gerade) oder gibts noch andere Bezugsquellen mit dünneren Folien außer Louis? Jemand Tipps?
lg
P.S.: Das horizontale Spiel konnte man mit dem Ring gut vermindern, da gabs keine Probleme.
So wie versprochen - die Umbauten sind nun fertig... Habe hier die m.blaze Pin & m.blaze Ice verbaut... Meiner Meinung nach deutlich heller als die Originalen und definitiv deutlicher schicker, bin schwer begeistert... aber hatte leider auch seinen Preis.
Ich hab das Motorrad nun nicht sauber gemacht nach der letzten Ausfahrt und keinerlei Bearbeitung vorgenommen dient rein zur Ansicht, also bitte darüber hinweg sehen
P.S.: Das der rechte Blinker nicht richtig eingestellt war, hab ich gesehen :))
Danke Korti, ich hab wirklich geschaut, aber nichts gefunden, zu stark wollte ich ganz sicher nicht am Kabel ziehen, vielleicht wo verhakt.
Aber so gehts auch.
Habt ihr eigentlich für die Schrauben der LED Blinker noch zusätzlich Loctite benutzt?
Du kannst (Korti ich hab dein Bild mal kurz missbraucht, bitte keine Klagen! ) den Gummi im gelben Kreis einfach mit Gefühl wegdrücken und dann kommst du wunderbar an die Klammer dran wo das drin sitzt...
