Beiträge von Done
    Hallo Horst,
    danke für die Info... bin aber etwas irritiert... wenn ich mir das hier ansehe:
    https://www.youtube.com/watch?v=R6eDBC3NHCA#t=1m50s
    oder
    https://www.youtube.com/watch?v=l8QfFurYbN8
    dann sind die doch brutal hell?
    Danke dir für die fixe Antwort.
    so gut die M-Blaze Pin bewertet sind, so schlecht scheinen die M-Blaze Ice verarbeitet zu sein... aber gut die wenigsten zufrieden Kunden bewerten, sind ja meist bei denen etwas nicht passt.
    Ja ich stehe gerade vor der Entscheidung ich mich lächeln die Pin aufjedenfall an... ich werde das heute mal durchkalkulieren was der Spaß kostet.
    Welches Relay hast du dort verbaut?
    Hallo Markus,
    ich habe mich nun mal durch alle Seiten geklickt - gibt es ein Bild zu den Rastenteilen (hab keins gefunden ? :icon-confused: )
    Was den Tachohalter betrifft, gibt es da für die 2017er auch schon welche von dir?!
    P.S.: Finde ich super was du hier dir für Mühe machst!
    Entschuldige, ich kann mit den kürzeln RJ-151 etc. nichts anfangen - wäre dann RJ-151 die aktuellste Version welche wohl auch auf die MT-09 passt? Man findet leider im Internet auf der Yamaha-Seite da so gut wie nichts dazu.
    Hallo mt09_maulwurf,
    ich musste direkt 2x hinsehen um es überhaupt zu sehen... Was hast du dort alles verbaut (am besten natürlich mit links)?! Ich störe mich schwer aktuell an den Original Kronleuchtern und will die so bald wie möglich austauschen.
    Kannst du spezifizieren, welche genau für die MT-09 (2017) passen? In der Auswahl bei Louis gibt es 6 verschiedene R6. Würde gerne gleich die passenden dann bestellen ohne ein Rückversand-Roulette :P
    lg André
    Hallo tripjochen78,
    vielen Dank für die Antwort - dachte mir schon sowas... die Frage die aber offen bleibt an der Stelle, macht es Sinn oder ist es so wie der Mechaniker gesagt hat, dass die Lambdasonde alles regelt und ein zu mageres Gemisch gar nicht entstehen kann? Ich bin Webentwickler und leider kein Mechaniker, daher die eventuell etwas Laienhafte Frage.
    lg
    Hallo Bari,
    vielen Dank für deine Antwort - eine Gefährdung kann man ausschließen aufgrund eines fehlenden KATs - die Frage ist, fällt er nun deutlich ohne KAT aus dem Toleranzbereich oder nicht... Gibts jemanden der das mal mit und ohne gemessen hat? Der DB-Eater bleibt natürlich drin und wird auch nicht modifiziert...
    Grüße nach MUC aus PAF
    André
    Hallo zusammen,
    ich habe nun über meinen :) die Akra (Yamaha Branding) bestellt für meine MT09-2017... Lieferzeit Ende Juni. Beide Mechaniker meinten zu mir das ich den KAT nicht einbauen bräuchte, Sie würden es tun wenn ich es wünsche aber grundsätzlich machen sie es erstmal nicht?! Soweit so gut, auf meine Frage ob die Maschine nicht zu mager läuft, meinte der Mechaniker die Lambda Sonde regelt das dann schon auf Lambda 0... Muss nun am Mapping was gemacht werden oder nicht (laut Mechaniker ja nicht)? Was wäre die Konsequenz wenn die Polizei mir wirklich das Bike zerlegt und feststellt der Kat fehlt?
    Ich habe in dem Video hier https://www.youtube.com/watch?v=4jpXD-3fybA auch gesehen wie er direkt das Gemisch fetter stellen konnte, weiß jemand ob wie man das freischalten kann bei meiner 2017er klappt das nicht?! Und die Frage dann: Macht das Sinn, macht das nicht Sinn?! Ich habe mir schon so soviel durchgelesen und 100te Videos angesehen... aber eine Antwort von den Spezialisten wäre mir natürlich lieber :)
    lg André
