Beiträge von Tourer88
    Das Problem mit dem nachlassenden Bremsdruck hat sich erstmal erledigt. Und zwar wurde ein neuer Dichtsatz in die Bremspumpe eingebaut. Diesmal nicht der aus dem Zubehör für 30 €, sondern der Originale von Yamaha für 80 €. Da war dieses mal auch der Kolben dabei. Bei dem günstigeren Dichtsatz fehlt der.
    Danke für die vielen Tipps.
    Vielen Dank für diese ausführliche und sehr schlüssige Antwort. Dann wird es wohl eine neue Pumpe werden müssen. Ich kann ja nochmal eine abschließende Rückmeldung geben, wenn das Problem hoffentlich innerhalb der nächsten Woche behoben ist.
    Alleine werde ich die Pumpe nicht auseinanderbauen, mangels Erfahrung.
    Bremsflüssigkeitswechsel ist schon eine Weile her, weiß jetzt nicht genau wie lange aber wir haben im Winter den Wassergehalt gemessen und der war noch gut. Druckpunkt beim normalen Bremsen ist ja gut. Bin gestern erst von meiner Urlaubstour aus den franz. Alpen zurück. Die Bremswirkung war stets einwandfrei.
    Das Mit der ABS Einheit meinte mein Mechaniker auch. Könnte man wohl überprüfen, wenn er denn mal Zeit hat. Nur erschien mir das nicht so schlüssig, wenn die Flüssigkeit nicht raus läuft, sondern im System bleibt. Die Pumpe schien mir da wahrscheinlicher. Ich steck aber in der Technik auch nicht ganz so tief drin.
    22.037 km nepamucke
    16.194 km Quickshifter (Y14.063)
    13.507 km Tourer88
    11.849 km Stoppelhopser
    11.580 km Gerrit93
    11.347 km Desoxy
    9.987 km Tracer0815
    9.075 km GaMbIt_muc
    8.750 km Alfred 60
    7.333 km wortex
    7.135 km Thoby
    6.814 km HaTschki
    5.650 km Micha89
    5.616 km Chefin
    5.302 km Berneau
    5.281 km divefranz
    5.239 km spooner
    5.233 km Its_Elvis
    5.177 km Aircooled
    4.890 km dm.zh
    4.669 km superhelmut
    4.655 km Ice-Age Tom per 25.6.23
    4.635 km Yammibiker
    4.376 km Andy_K
    4.343 km Merlin
    3.975 km Wasserwerk
    3.566 km MT-Hannibal
    3.400 km schwam
    3.331 km Andreas73
    3.326 km Inazuma184
    3.280 km arink_tracer
    3.035 km TomG
    2.747 km Bremer Biker
    2.470 km Jan.Siebr
    2.007 km Zange
    1.704 km Nero
    1.545 km Rueckie09
    1.355 km yamr1M MT09 SP / 1.010 km R1M
    1.280 km ricpat
    1.250 km ao6869
    1.173 km triple/on
    1.050 km Laberkopp
    807 km ggTeazy
    749 km Halorider
    500 km Eule
    375 km überholi
    244 km RedRider
    197 km Kurvenkratzer
    167 km wolfman07 (18254)
    108 km crayblue
    53 km IronBen
    39 km Sigi63
    gestern ist mir aufgefallen, dass ich bei ganz leichtem Bremsen den Bremshebel mit der Zeit immer weiter an den Handgriff ziehen kann. Im Stand habe ich mal auf die Uhr geguckt. Nach 2 min Ziehen mit ganz leichtem Druck liegt der Hebel dann am Griff an. Lässt man den Bremshebel los und zieht erneut hat man erstmal wieder den ganz normalen Druckpunkt. Wenn man den Bremshebel stark zieht, merkt man nichts. Nur wenn man den Bremshebel über Nacht mit einem Gurt an den Handgriff zieht, ist am nächsten Morgen die Bremse auch gelöst.
    Das Problem ist letztes Jahr schonmal aufgetreten. Daraufhin wurde der Dichtsatz der Bremspumpe erneuert und das Problem war weg.
    Nun, nach ca. 15Tkm ist das Problem wieder da.
    Ich möchte jetzt ungern auf Verdacht die Bremspumpe wechseln. Vielleicht liegt das Problem ja woanders.
    Hatte das schon mal jemand?
    KM Stand ca. 90.000
    Viele Grüße
    Danke, hab den Fußrastenhalter am Wochenende gewechselt. Alleine wäre es nicht so einfach gewesen, aber zu zweit wars kein Problem. Eine 16er Welle ging nicht durch. Ich hab die Kette dazu noch entspannt, weil sich die Schwinge sonst zu sehr verkantet hat.
    bei einem Sturz auf die linke Seite, hat es leider meinen linken Fußrastenhalter etwas nach innen gebogen. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten zum tauschen besorgt und frage mich nun, ob ich so einfach den Bolzen der Schwingenlagerung rausziehen kann...
    Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel der Fußrastenhalter und kann mir sagen, was dabei zu beachten ist?
    Viele Grüße
    Ich weiß nicht. Der sagte glaub ich, dass bei diesem Lack die ebene Fläche so groß wie eine Zigarettenschachtel sein muss. Weil es Metallic Lack ist oder so.
    Vielleicht hatte der Lackierer wegen der kleinen Sache auch keine Lust, kann auch sein.
