Beiträge von ingenieur
    Ad 2.1
    Interessant.
    Ich war eigentlich der Meinung man muss das OBD Tool schon anstecken..
    Da es meines Wissens auch keine kabellose Verbindung gibt sollte es dann auch ganz ohne Tool funktionieren?
    Rechts oder links geschliffen.
    Links wirkt das bei dem Limadeckel recht knapp.
    Servus.
    Ganganzeige zeigt nicht an weil wahrscheinlich Zwischengang drinn ist.
    Das Getriebe der MT09 ist generell von der eher rustikalen Sorte.
    Die Mehrzahl meiner bisherigen Motorräder (viele, alle Hauptmarken ausser Harley) hatten das so.
    Besser ist es meiner Erfahrung nach, wenn noch neues, qualitativ hochwertiges Motoröl drinnen ist. Ab Ölalter von ca. 3000km wird es tendenziell schlechter.
    Bei weniger hochwertigem Öl ist es von Anfang an schlecht und auch die Schaltschläge sind härter.
    Aus diesem Grund verwende ich normalerweise 10W-50 vollsynth. Motoröl.
    Servus.
    Denke vielleicht über einen anderen, gebrauchten Motor nach.
    Hast du jetzt auch noch einen kat dabei, oder nicht mehr?
    Danke
