Beiträge von h0iJ0i
    Mitas Touring Force. Ähnlich zum AngelGT kostet aber nur etwas mehr als die Hälfte vom ContiRA3.
    Bin kein Fan vom ContiRA3 welchen ich schon 2x drauf hatte (im letzten Viertel der Laufleistung wurde er beide Male extrem träge)
    Reifen sind aber immer persönliches Empfinden.
    Mir liegen einfach Reifen mit einer härteren Karkasse besser.
    Und was für eine Begründung wäre das? Definitiv nichts was sich technisch erklären ließe,
    denn wenn Getriebeausganswelle, Schwingenlager & hintere Radachse auf einer Linie sind ergibt sich ein Kettendurchhang von 40mm. Bei 5-15mm würde sich die Kette in dieser Konstellation vollkommen überspannen.
    Einfach das Video ansehen, ein komplett logischer und nachvollziehbarer Test um die Dichtheit zu prüfen.
    Nur weil du es seit 30 Jahren verwendest heißt es nicht, dass es gut für die Kette wäre. ;)
    Wenn jemanden 30 Jahre raucht kann er mir auch nicht einreden es wäre gesund, nur weil er noch lebe..
    Dann hast du deine Kette halt 30 Jahre lange nur mit der Fettung welche du nachträglich aufgebracht hast erhalten, die Dauerfettung ist wohl nach einigen Anwendungen mit Petroleum flöten gegangen.
    Yamaha hat genug Fehler/Blödsinn in ihrer Bedienungsanleitung stehen, ich sag nur 5-15mm Kettenspannung.
    Wer den Test durchgeführt hat siehst du wenn du dir das Video anguckst. ;)
    Ist ein super informatives Motorradportal mit unabhängigen Tests.
    Bei den Kettenreinigern gibt es übrigens auch große Unterschiede:
    zB Motul oder das normale Petroleum(Kerosene) mit dem viele ihre Kette reinigen haben katastrophal beim Dichtheits-Test abgeschnitten. Die O/X-Ring Dichtungen wurden sofort unterwandert und die eigentlich Dauerschmierung innerhalb der O-Ringe ist somit dahin.
    Selbst WD-40 hat hier besser abgeschnitten.
    Ich bin sowohl den Mitas Sportforce+ (3 Sätze) als auch den Touring Force (gerade montiert) schon gefahren.
    Hab auch jeweils einen Beitrag über die geschrieben hier im Forum. :)
    Mir gefallen beide extrem gut!
