TeTe:
liegen bei irgendwo um 10-15 Euro pro im Paar, kanns nicht genau sagen, da ich bei meinem Kollegen andere Preise bekomme, wie es unter Kollegen eben üblich ist
Thema LED ans Standlicht: von aussen absolut nix zu erkennen von den LEDs, solange die nicht extrem schwach leuchten oder zu hell sind, seh ich da überhaupt kein Problem dabei. habe selbst 4 oder 5 verschiedene Modelle getestet, mit denen hier auf den Fotos ist das Ergebnis am besten. Was dazu kommt: es gibt mittlerweile viele Fahrzeuge (egal ob jetzt Auto oder Moped) mit LED Standlicht Serie, da blickt eh nur noch der wirkliche Fachmann durch, ob beim Fahrzeugtyp X jetzt Serie LEDs oder Glühlampen verbaut sind
steffen71:
egal welche legale W5W du verbaust, mit keiner gibt's wirklich weißes Licht, die haben ausnahmslos ALLE einen Gelbstich, habe alles durchgetestet und eben weils nix vernünftiges gibt, letztendlich zu LEDs gegriffen.
mit der Aussage, dass LEDs sehr heiss werden, bitte vorsichtig sind, nicht jede LED wird heiss, das ist alles ne Frage davon, welche LEDs und deren Ansteuerung. meine LEDs werden nichtmal spürbar warm, da produziert jede W5W mehr Hitze. Vermute mal, dass du deine Aussage auf die diversen W5W LED Leuchten beziehst, die man üblicherweise fürs Auto als plug&play Lösung angeboten bekommt. bei diesen Leuchtmitteln ist bei fast alle eine Elektronik verbaut, die die Lampenausfallkontrolle im Auto austrickst und den Strom verbrennt, die die LED im Regelfall weniger braucht als ne Glühlampe. Dieser unnötige Strom wird da meistens über Widerstände verbraten, welche dann die besagte Wärme erzeugen. beim Moped hast keine Lampenüberwachung, daher brauchts hier auch keine solche "Elektronik", ergo wirkliche Stromersparnis und quasi null Wärmeentwicklung. wieder ein anderes Thema sind High-Power-LEDs, sowas macht aber z.b beim Standlicht keinen Sinn, weil vollkommend überdimensioniert.
entscheidend bei hochwertigen LEDs ist die Ansteuerung davor, die billigen arbeiten hier nur mit Vorwiderständen, bei den hochwertigen Dingern sind meist Konstantstromquellen verbaut, wenn die richtig dimensioniert sind für die LEDs, dann hält so nen Leuchtmittel länger als es jedes Auto oder Mopped tut
