Habe auch die Möglichkeit mit OBD2 den Fehlerspeicher zu löschen.
78315 Radolfzell / Singen / Konstanz
Einfach übers Forum melden
Gestern war ich anlässlich der Jahresinspektion bei meinem Händler und habe mich dort erkundigt, wie es mit der Möglichkeit einer Anschlussgarantie aussieht.
Meine 2-jährige normale Neufahrzeuggarantie läuft im September aus.
Es ist so, wie schon weiter oben geschrieben.
Die Anschlussgarantie wird seitens Yamaha nicht mehr angeboten.
Es ist nur noch möglich, beim Neukauf einer Yamaha gleich eine verlängerte Garantie mitzukaufen.
Nachträglich geht nicht mehr.
Ich benutze ein Gerät von Lidl.
https://www.chip.de/news/Guens…et-bei-Lidl_87865302.html
Reicht für mich völlig aus.
Ist auch jeden Fall VLRA-geeignet.
Die Akra ist dran.
Originalanlage demontiert (am längsten hat der Lambdastecker gedauert; die Sonde selbst ging zügig raus und alle anderen Schrauben/Muttern ließen sich problemlos lösen).
Dann erst den Krümmer dran (die Dichtungen haben so gehalten), per Hand angezogen; dann den Endtopf angesetzt und mit etwas Fummeln befestigt.
Alle Schrauben leicht angezogen, Lambda rein und Motorstart.
Alles dicht, dann noch die Federn eingesetzt und den Drehmomentschlüssel wirken lassen und fertig !
Über den Sound brauche ich hier wohl nichts erwähnen.... ![]()
Danke für die Tipps.
Zahle für meine MT 305 € für Haftpflicht und VK mit 300 € SB.
Für die Monate März bis Oktober.
Halte ich dank guter SF-Klasse für günstig und ich werde es sicherlich auch noch 1 oder 2 Jahre so belassen.
Nochmals danke !
Dann wage ich mich mal dran (an einem Tag, wenn die Finger nicht am eiskalten Stahl festfrieren....
@Guenther: präzise Antwort.
Besten Dank ! ![]()
Kriegt man denn zum Schluss die Federn gezogen ? Viel Platz ist dann ja nicht mehr da ?
Kurze Frage an die Akra-Fraktion (52 Seiten in diesem Thread lesen ist arg umfangreich):
beim Wechseln von der Serienanlage auf die Akra Racing Line beim 2016-er Modell:
Umbau
a) erst Krümmer montieren und anschließend den Topf anstecken, Federn dran und befestigen
oder
b) Anlage vor dem Anbau zusammenstecken, Federn dran und dann als komplette Einheit montieren
Was ist sinnvoller?
Und letzte Frage:
kann man die Lambda-Sonde samt Kabel abschrauben (ohne dass es Schaden nimmt) oder muss das Kabel oben am Stecker ausgeklinkt werden ?
Danke für 'ne kurze Antwort!
thunder
