Man braucht keine Freigaben für die Tracer und die Versicherung hätte keine rechtliche Grundlage, nicht zu zahlen.
Aussage Allianz, Conti, ADAC usw..
Wolle
Wolle
Ja, das liest sich gut. ![]()
@Tracertreiber
Hat aber ja keine rechtliche Relevanz.
Ich denke, es ist schon sehr theoretisch, den Reifenhersteller im Falle eines Unfalls als Ursache zu identifizieren.
Außer der Reifen zerlegt sich. Und in dem Fall hat ein Hersteller vor Jahren bei nem Kumpel den Totalschaden ohne Murren bezahlt.
Im Falle Conti:
Wenn ich mich lege ist es mein Problem. Aber der von mir angerichtete Schaden wird von meiner Versicherung übernommen.
Alles gut.
Wolle
Hmmm. Es hat sich bezüglich Herstellerbindung nix geändert. Falls wirklich ein bestimmter Reifen im Schein vorgeschrieben ist, bleibt das auch weiter so.
Weswegen meinst du, es würde sich bei der Versys ändern?
Wolle
Die Kontakte der Halterung könnten das die letzten 4 Jahre auch ohne Abdeckung ab.
Ausserdem ist direkt an der Halterung eine Steckverbindung die man ohne Probleme lösen kann, wenn man die Halterung abnehmen will.
Wolle
Lies dir mal die Freigabe Diskussionen im Forum durch.
Auch in D werden alle Reifenfabrikate akzeptiert. Die neue Änderung bezieht sich nur auf die Reifengröße.
Michelin hat da auf seiner Seite im Reifenkompass ein Schreiben.
https://blobs.dgadteamdev.com/…r%C3%BCstung-motorrad.pdf
Letztendlich sagen Conti, Allianz, Triumph (sogar mit Bescheinigung) und ADAC einhellig, dass keine Freigaben benötigt werden und die Versicherung zahlt.
Größe, TW-Index und Geschwindigkeitsindex müssen wie im Schein sein (oder besser/höher), also ist auch Mischen (rechtlich) kein Problem.
Die Freigaben sind eh meist wertlos, weil sie sich nur auf das Originalfahrzeug beziehen. Ist irgendetwas verändert (Scheibe, Griffe usw), was ja wohl in den meisten Fällen so ist, kannst du dir mit der Freigabe . . .
Wolle
Alles anzeigenEine Verschlechterung für den Bruchteil der Motorradfahrer, welche vorher abweichende Reifengrößen gefahren sind.
Für den Rest ist es doch eine Verbesserung.
. . . für den Rest hat sich seit 2005 nichts verändert.
Wolle
Das Bein der Tracer war wohl immer besser als das der nackten MT09. Die Beine der 2015er Tracer wurden wegen Rost an der unteren Aufnahme auf Garantie getauscht. Die Neuen Beine haben einen geänderten unteren Teil. An Feder und Dämpfung wurde meines Wissens nach nichts geändert. Hab jedenfalls nix gemerkt.
Wolle
Genau.
Wenn man nicht weiß was man macht, sollte man es lieber lassen, aber es gibt mehr als schwarz und weiß.
Wolle
