Zitat von überholiAlles anzeigen
Super,
vielen Dank!
Frage beantwortet...
Gruss Jens
Super,
vielen Dank!
Gruss Jens
Zitat von RenéAlles anzeigenFährst du soviel BAB, dass Verkehrs info für dich auf dem Motorrad wichtig sind ?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
auf diese Frage habe ich gewartet.... nö, ich fahre primär Landstrasse.
Aber ich möchte auch per BAB nach Hamburg oder Kiel, weil's eilt...
Da hier zZ. permanent Baustellen auf BAB und Bundesstraßen eingerichtet werden, hilft ein Blick auf das Navi... da werden auch Baustellen auf Bundesstraßen angezeigt.
Außerdem wird das Ding mit der Funktion verkauft...
ich habe mir, als GARMIN Fan, ein ZUMO390LM und das 12V Netzteil inkl. orig.Halterung "eingebaut".
Nun stellt sich folgende Frage: Der Empfänger für die aktuellen Verkehrsinformationen ist im 12V Stecker Netzteil integriert, oder? D.h. Anschluss über den Zigarettenanzünder auf USB am Gerät.
Will ich die original GARMIN Motorrad-Halterung, mit der spritzwassergeschützten Spannungsversorgung benutzen, funktioniert das nicht, da ein eigenes Netzteil mit Anschluss am Nebenverbraucherstecker verwendet wird.
Wenn ich beim Garmin Zubehör suche, gibt es verschiedene Empfänger... evt kann das 390 auch mit dem IPHONE gekoppelt werden.
Wer hat das Thema schon durch und kann seine Weisheit weitergeben..
Vielen Dank für eure Infos.....bitte keine Grundsatzdiskussion GARMIN vs BECKER / TOMTOM usw.
Jens
P.S. das die Verkehrsinfos immer wieder falsch sind, erlebe ich täglich im Auto (GARMIN 3598LM)...
Also, ich kann das nicht bestätigen: kein Kat = Nebengeräusch.
Aber ich fahre auch meist digital...grins
Aus dem Ding kommt bei mir kein unangenehmer Ton, auch bei konstanter Drehzahl.
Ich empfehle, als tonale Ergänzung, einen Sportluftfilter.
Mit bassigen Grüßen
Jens
Das ist schon mehrmals ausgiebig beschrieben worden...Suchfunktion...
Ich habe Kellermann Extreme LED-Blinker vorn und hinten verbaut.
Blinkerrelais: Kellermann R2 (zwei Kabel können ab..). Ich werde mal ein Foto machen.
Adapterkabel 4Stk. Damit wird der Kabelbaum nicht zerrupft / beschädigt. D.h. die orig.Blinker können zurückgebaut werden.
4Stk Adapterplatten vorn.
Leerschlauch
Teile gibt es z.B. bei LOxxS.
Gruss Jens
Moin,
meine Meinung:
Fahrwerksmodifikationen...
Kühlerschutzgitter (ich: Orig. Yamaha; sitzt, passt und hat Luft)
Wenn die Neue, bzw Du, unter Konstantfahrruckeln leidet... das kleine australische Zauberkästchen
Evt die Teflonfolie, für den Gasgriff...
Autom. Kettenöler (evt teuer und sehr praktisch)
Der Rest ist wohl überwiegend Geschmackssache:
Griffheizung
Zusatzbeleuchtung
Navi
Kurzer Kennzeichenhalter
LED Blinker
Akra
Andere Reifen
usw
Gruss und viel Spaß beim optimieren
Jens (Tracer)
Zitat von BiteMeAlles anzeigenHallo Leute,
Habe bei meiner Tracer auf der Batterie frei liegend ein Kabel mit weißem, eckigem Stecker (4 Polig) gefunden. Hab keine Ahnung was das ist bzw für was der ist![]()
Weis zufällig jemand von euch wofür der sein soll??
Sorry muss erst checken wie ich hier Einbildung hochladen kann
Danke
Georg
Moin,
könnte der Service / Diagnose Stecker sein...
Jens
moin,
hast sie mal auf Betriebstemperatur gebracht?
Das wäre mir zu unsicher, ohne Dichtung...
Aber ich drück Dir die Daumen, für das Wochenende!!
Gruss jens
