Beiträge von podenco
    Moin Chris,
    auf der coolride website findet man die Montageanleitung als .pdf Dokument (nicht mit der Tracer Steuerung).
    Da soll, mittig unten, ein 8mm Loch in den Lenker gebohrt werden um die je zwei Kabel durchzuführen...
    Wenn Helmut die offenen Fragen bei coolride geklärt hat, schlage ich zu...
    Das wäre echt super für 88€ (made in germany) und die YAMAHA Tracer Steuerung ohne Schalter am Lenker :clap:
    Allerdings habe ich die Buchsen für Nebenverbraucher schon in Verwendung.
    Hauptsache die YAMAHA Steuerung wird nicht überlastet.... aber das wird Helmut ja klären und am eigenen Bock testen :lol:
    Der genaue Einbau der Patronen ist wohl die wichtigste Herausforderung.
    Beste Grüße und Danke für die zielführenden, emotionslosen und technischen Beiträge :!: :!:
    Jens
    Moin Helmut,
    ich möchte auch die Coolride kaufen und einbauen... dann kann ich die rizoma Griffe dran lassen.
    Welche Variante hast Du denn eingekauft, Durchmesser?
    Wenn man die Standardversion verwendet, kostet der Spass nur 88€ und ohne jeden Schalter am TracerLenker..sexy Lösung.
    Wie werden die Dinger nun genau angeschlossen, je Patrone einen Stecker ohne zusätzliche Bauteile?
    Gruss Jens
    moin,
    ich habe meine Denso IU27 Kerzen nach 5.000km rausgeschraubt...
    Außerdem habe ich die Kolbenböden mit dem Endoskop betrachtet.
    Ergebnis: Die Kerzen sehen absolut neuwertig aus. Die Kolben ohne jeden Makel...
    Ich werde also bei den Iridium bleiben.
    Betrieb mit Sportluftfilter, Akra und dem kleinen australischem Kästchen.
    Fahre nur relativ kurz Volllast und keine Rennstrecke.
    Jens
    ...es lebe der Kat.... aber der liegt ja hoffentlich in der Garage... 8-)
    Meine springt IMMER nach einer halben Umdrehung an...fast schon unheimlich.
    Evt liegt da ein Problem vor (außer dem Nichtanspringen). Springt sie sonst gut an?
    Ich habe übrigens Iridium Kerzen drin.
    Man kann den Kühler oben lösen und etwas nach vorn klappen. Dann sollen die Kerzen zugänglich sein, wenn Du keiner mit Bodybuilderunterarmen bist.
    Jens
    moin,
    habe auch den Halter von Ulrich, zunächst testweise, montiert.
    Das Teil passt ohne jede Nacharbeit! Stabiler geht es nicht! Außer Eisenbahnschiene....
    Ist aus VA Stahl...ich werde es pulverbeschichten lassen.
    GARMIN Zumo 390 Halter passt direkt ohne Adapter!
    Racingscheibe von PUIG
    mt09.de/forum/gallery/image/4137/
    mt09.de/forum/gallery/image/4138/
    mt09.de/forum/gallery/image/4139/
    Die Schrauben werden noch gegen längere getauscht...
    Beste Empfehlung für dieses tolle Bauteil und Danke an Ulrich!
    Jens
    super, danke.
    Ich war auf der falschen Fährte....
    Dann werde ich das Ritzel wechseln..und mich überraschen lassen....
    Bin sehr gespannt :!:
    Jens
    Moin,
    einige Foristi haben auf ein 15er Ritzel gewechselt und sind zufrieden.....erhöhter Grinsfaktor...
    Habe mir das Ritzel besorgt.
    Meine Frage:
    Kann ich auf das 15er Ritzel wechseln ohne eine längere Kette zu kaufen?
    Bin noch im mittleren Verstellbereich der Kette und möchte, die neue Übersetzung, zunächst testen....ohne neue Kette.
    Danke für eure Info's.
    Jens
