moin,
da ich eine andere Bremspumpe montiert habe, passt die Spiegelmontage und die Befestigung des Handschutzes nicht.
Darum suche ich nach anderen Lenkerenden.
Hier der IST-Status:
mt09.de/forum/gallery/image/4487/
Leider ist der Lenker nicht mit den Griffen rechts (5,7mm) und links (3,5mm) bündig. Ich wollte nicht flexen oder sägen.
Wenn man den Adapter 14mm Außen auf M8mm betrachtet, verlängert dieses Ding den Lenker zusätzlich um genau 11,8mm....
Es gibt zahlreiche low budget, "Endstücke", die in den Lenkerinnendurchmesser von 14mm passen und über z.B. Gummistücke fixiert werden.
Wie habt ihr das "Längenthema" an eurem TRACER Lenker gelöst??
Gruss Jens
Beiträge von podenco
moin,
ich bin doch einigermaßen verwundert...
Das Ding erhöht die ungefederte Masse (hinten). Habt ihr das Teil gewogen (inkl Kennzeichen)?
Wer baut sich denn freiwillig, aus optischen Gründen, Masse an die Schwinge???Aber evt "optimiert" das die Fahrdynamik....
Ich hätte noch Taucherblei in der Garage (zum Verkauf)
Jens -
Alter Schwede,
ich wohne und fahre in der Holsteinischen Schweiz..... irgendetwas ist bei uns anders... was nur ???
Ich möchte meinen Hinterreifen auch mal nach 5000km gleichmäßig verbraucht haben
Bitte um Anregungen.
Jens -
Zitat von LA_CrasherAlles anzeigen
Servus, hat von Euch jmd Erfahrung mit Wave Bremsscheiben? Und welche Klötze sollte man am besten dazu benutzen?
moin,
habe einen Oversize "Set" 320mm von BRAKING verbaut (540€):
Die gelieferten Sinter Bremsklötze sind o.K. für mich. Aber es wird am Gesamtpaket liegen.
Pumpe; Scheiben und Klötze....
Ich würde Braking wieder kaufen.
mt09.de/forum/gallery/image/4488/
Jens -
ZitatAlles anzeigen
Hallo Jens,
Sind die Griffe die Originalen, oder die aus China?
CHINA ????
Ich würg Dich gleich !!!
Spass beiseite:
Das ist beste italienische Ware!! Rizoma..... Wackelfrei auch ohne Teflonfolie...
Handgedreht von italienischen Bergbauern... oder so -
moin,
der Halter ist nun gepulvert und der GARMIN ZUMO 390 Halter montiert.
Mir reichen zwei Schrauben zur sicheren Befestigung, ohne zusätzliche Arbeiten.mt09.de/forum/gallery/image/4490/
Dank an Ulrich für die optimale Lösung
Hallo...
ich habe den aktuellen Projektstand fotografiert:
Die BRAKING Bremsscheiben sind vergrößert (320mm)
Als Bremspumpe MAGURA HC1 15mm
Der rechte Spiegel passt nicht zur MAGURA Spiegelschelle... Die Tracer Handschützer passen nicht direkt.
mt09.de/forum/gallery/image/4487/mt09.de/forum/gallery/image/4486/
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten:
Die Schläuche werden noch gegen Stahlflex getauscht
mt09.de/forum/gallery/image/4489/Mit der Bremsleistung bzw der Dosierbarkeit bin ich, bis jetzt (200km), sehr zufrieden.
Allerdings fahre ich nur Landstraße und keine Renne.
Die Spiegelsituation muss ich noch lösen...
Suche noch eine Inbus M10x1,25 Rechtsgewinde 40mm lang (möglichst VA)
Gruss Jens
Antilinksabbieger Blendleuchten:
mt09.de/forum/gallery/image/4491/
Kettenöler: ProOiler mit gps-Modul
mt09.de/forum/gallery/image/4496/mt09.de/forum/gallery/image/4493/
Öhlins YA 335
mt09.de/forum/gallery/image/4492/ -
Zitat von MarkusAlles anzeigen
Paint für Windows.
Nach Installation (falls noch nicht vorhanden) Rechtsklick auf das Bild, Größe ändern, speichern - fertig.
Danke Markus,
leider betrifft die Änderung dann nur die Größe =Pixel x Pixel.... das klappt schon...
Wie kann ich die Dateigröße auf max 500kB begrenzen bzw reduzieren?? -
Danke...
Habe im Bereich Forum Anleitungen die Empfehlung "PhotoScape" gefunden und gleich installiert...
Da mach lieber eine Kupplung komplett....
Ich hoffe auf baldigen Erfolg
