moin,
ich habe auch die "dicken" eingebaut... null Probleme mit dem Blinkerschalter.
Bis auf den Preis, alles ok.
Jens
Beiträge von podenco
Zitat von Highlander556Alles anzeigen
Habe beim Durchstöbern der zahlreichen Beiträge keine Bezugsquelle für den Gegenstecker gefunden.
Das mit der Schaltung von Helmutotto hatte ich gefunden.Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
müsste unter "Nebenverbraucher" zu finden sein. Ich habe schon vergessen wie ich die Verbindungen realisiert habe... ich habe immer passende Stecker verbaut..
Wenn Du keine Info's findest, suche ich in meinen Unterlagen und Fotos...
Gruss Jens -
ich würde gerne die Coolride Heizpatronen mit dem passenden Gegenstecker in die orginal Yamaha Heizgriffstecker von der Tracer verbinden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Gegenstecker?
moin,
mein Tip... lese doch mal die zahlreichen, bestehenden, Beiträge. Das ist immer sehr viel Text... und wenn die Information schon vorhanden ist.... hilft suchen.
Die Schaltung muss geändert werden, dann funktioniert es prima.
Beste Grüsse
Jens -
moin,
ich habe vor ca.12 Monaten die gesamte Bremsanlage (Bremsscheiben vorn und hinten, Stahlflex vorn und hinten, Bremspumpe vorn) umgebaut...
2015er Tracer mit ABS.
Beim Umbau habe ich die Zündung nicht eingeschaltet und die Bremskreise "normal" entlüftet.
Das ABS war, beim Entlüften, nicht wahrnehmbar... dann Probefahrt und die gesamte Saison ohne jedes Problem gefahren.
ABS funktionierte.
Was habe ich falsch gemacht?
Jens -
Zitat von zxr750Alles anzeigen
Ähnlich war es bei mir auch. Habe die Drosselklappen einstellen lassen, danach lief der Motor ruhiger und auch mit weniger KFR.
Das Geknalle und der Sound haben sich aber auch verändert, vermisse ein wenig die vorherige Einstellung
Gruß,
TD
moin,
vielen Dank für Deine Meinung
Dann bin ich ja doch nicht ganz allein....
Schönes Wochenende
Jens -
ich noch mal...
etwas ot und kontraproduktiv, aber eine persönliche Erfahrung:
Ich habe die Drosselklappeneinheit, die noch in den Sollwerten war, optimal sychronisiert...
Dann die Probefahrt... der Motor läuft deutlich "harmonischer", wie eine SINGER Nähmaschine.
Und das räudig gierige Verhalten ist auch weg... inkl der passende Akra-Sound.
Ich wollte sofort rechts ran und die Harmonie wieder verstellen.
Nun hoffe ich auf eine natürliche Verschlechterung...grins.
Der MT-09 Motor ist ein echtes Schätzchen!
Jens -
Zitat von BahnerAlles anzeigen
Wer geht den mit einer offenen Flamme an eine Lechtmetallfelge
Moin,
wurde hier, im Forum, schon als "bewährtes" Mittel beschrieben....
Mein Fön schafft übrigens auch >600 Grad C.
Da die Schraubensicherung "nur" mittelfest und nicht hochfest ist, sollte es ohne erhitzen funktionieren.
Wie beschrieben: Eine hochwertige (masshaltige) InBus Nuss verwenden. Diese Probleme entstehen meistens durch nicht masshaltiges oder verbrauchtes Werkzeug...
Schönen Sonntag
Jens -
sauber! Danke für die Info
werde ich mir auch installieren.
Gruss Jens
