Moin,
offensichtlich ist das Lautstärkeempfinden des Fahrers ausschlaggebend für „geil“ oder „ungeil“ der Auspuffanlage… Habe früher eine 3Zyl.2Takt 500er Kawa mit Rennbirnen gefahren (zeitweise)… in der Großstadt… dagegen sind eure Soundthemen kalter Kaffee.
Heute, nach 35Jahren kann ich noch über diesen Sound breit grinsen… und mit der AKRA absolut zufrieden sein.
Meine Idee, für die Betroffenen: Nehmt doch einen 10mm Bohrer und bohrt, ca. 6 Löcher, je Seite, in euren Helm (nicht wenn der Helm auf dem Kopf sitzt!)… natürlich direkt vor dem Ohr. Dann die Polsterung etwas freischneiden.
Das wird euch sicher gefallen. Und die Betriebserlaubnis des Motorrades wird nicht erlöschen. Der Helm wird sicher trotzdem schützen… und ihr bleibt sozial voll kompatibel.
Viel Spaß beim Tuning!
Jens
P.S. haben Fahrerinnen eigentlich auch dieses Lautstärkethema?
Beiträge von podenco
Moin,
endlich mal ein echtes Problem....
Ich habe auf Alu gesetzt... ist zwar teurer... aber nun habe ich euer Problem nicht... ich kann mit meinem in die Badewanne... und der steigende Meeresspiegel ist nun auch egal...
https://www.louis.de/artikel/r…23467b51f2828a389daced98d
Viel Spass mit euren Blechdingern
es gibt, bei dem langen Einstellwerkzeug mit 90° Umlenkung an der Spitze, min. zwei Konstruktionen:
1) der Antrieb über eine Biegewelle:
ist kostengünstig aber etwas "wabbelig"
2) der Antrieb über ein kleines Winkelgetriebe an der Spitze: ist in der Handhabung direkter und besser...
Meinen habe ich nicht von YAMAHA.. -
Zitat von slackitoAlles anzeigen
Ich hab eine ganze Weile danach gesucht, keiner hat es angeboten zu reparieren weil zu heikel dass was abbricht.
Der von dir verlinkte Kamm geht nicht, genau den hab ich nämlich. Und noch ca. 5 andere. Passen alle nicht.Schade... das wäre ja eine preisgünstige Lösung gewesen...
Ich hab vor nem Jahr oder so meinen Motorkühler bisschen geschrottet, also Lamellen verbogen. Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber sieht einfach absolut scheisse aus.
Jetzt bin ich vor kurzem auf den hier gestossen: https://www.louis.de/artikel/w…r_article_number=10036518
290 EUR, wenn wieder so eine 20 oder 25% Aktion ist, würde ich den kaufen und meinen alten verkaufen. Meine Frage: hat da jemand Erfahrung mit? Ist das Teil besser/schlechter als OEM?Moin,
es gibt für diesen Fall, verbogene Lamellen, eine Art Kamm um die Lamellen wieder in Form zu "kämmen". D.h. entsprechende Fachbetriebe, wenn es sie noch gibt, sollten das für kleines Geld realisieren können.
Oder https://www.amazon.de/Klimapar…amellenkamm/dp/B00C23STAG
Gruß Jens -
...ich nochmal.
Das Drosselklappengehäuse ist für die 3Zylinder ein zusammenhängendes Bauteil. Die drei Drosselklappen sind fest auf einer gemeinsamen Welle, die über einen Servomotor gedreht wird. D.h. die Drosselklappenstellung ist untereinander nicht veränderbar / einstellbar. Das ist auch plausibel, da nicht einzelne Gehäuse verwendet werden. Die "alten" Vergaser waren, ausser Doppelvergaser, in einzelnen Gehäusen verbaut.
Die Aussage meiner Werkstatt ist also nicht plausibel (Sync. per Notebook)...
Ich werde den Werkstattmeister befragen.
Die Einstellung sollte grundsätzlich mit Airbox erfolgen, wegen der Abweichungen. -
moin,
mal wieder.... es wird gedacht und man hat eine Meinung.... nur... selber noch nicht gemacht, also keine Ahnung...
Aber das ist hier leider häufig Standard...
Ich kann folgendes, weil selber erfahren, beitragen:
1) Es wird nicht, wie bei der guten alten Vergasersync. , die Klappenstellung verändert (über das Gestänge) ! Sondern mit der Teillast Luftschraube erfolgt eine Drucksync.
2) Es ist leider nicht egal ob die Airbox montiert ist oder nicht, meine Erfahrung. Die Messwerte verändern sich signifikant und nicht gleichmässig.
3) Man benötigt geeignete Messtechnik, wie will man sonst Druckdifferenzen messen. Die Spezies kaufen sich natürlich 5m Aquarium Luftschlauch und basteln sich das Messsystem selber... Und ja, die Einstellschrauben sind nicht einfach zu erreichen... Aber wer schon mal eine Weber Doppelvergaser Batterie synchronisiert hat bzw ein ganzes Wochenende versucht hat es zu realisieren,... der wird die Aufgabe an einer MT-09 lieben...
Ich habe übrigens die folgende Information von meiner YAMAHA- Werkstatt erhalten:
Die Werkstatt Synchronisation findet, standardmäßig, mit dem Notebook statt und nicht mit der Teillast Luftschraube...auch nicht unbedingt logisch...
Leider oder Gott sei Dank, habe ich noch keine Drosselklappeneinheit zerlegt / zerlegen müssen.Jens
... wie groß ist denn das Schlauchboot ?..... grins
moin,
vielen Dank für Deinen informativen Beitrag.
Was mich interessieren würde:
Ölverbrauch: 3/4 von wieviel ml ? es gibt zwei verschiedene Größen...
Welche Einstellung fährst Du denn?
Sind da Regentouren, mit höherem Verbrauch, dabei?
Wenn es der größere Tank ist, finde ich den Verbrauch ziemlich hoch.
Beste Grüße
Jens
