Beiträge von xjrmeister!!!
Problem eines jeden Einspritzer,Vergaser haben in dieser Beziehung eindeutig Vorteile.
Man kann das Steuergerät bei bestimmten Firmen flashen lassen,die nehmen auch(weiß jetzt gerade nicht wie es richtig heisst)die NICHT Einspritzung bei geschlossenem Gasgriff weg ,so das immer eine kleine Verbrennung stattfindet,so ist das leichte Aufdrehen des Gasgriffes nicht ganz so hart
Gruss Michael -
Zitat von Skip2mylouAlles anzeigen
Danke Jungs!
Macht mich kirre das jeder kleinere/größere bzw. mehr oder weniger Löcher bohrt
Soll schon sound bringen aber nicht wie nen Zubehär Pott ohne DB-Eater anhören...
Denke werde 4x 12mm oder 2x12 + 2x15mm wie "westerwälder" nehmen.Habt ihr alle das S-Rohr innen zum Auslass alle raus genommen oder nur abgesägt?
Also ich geb Dir meine Erfahrung wieder:
21 und 18 Loch gebohrt,S Rohr komplett raus und grösseres Endstück
DEFENT. nicht zu laut ,untenherum OK ,Oben herum zu wenig Veränderung,aber Sound um Welten besser,kleiner würde ich auf keinen Fall gehen -
Ja genau...hatte ich auch schon gesehen,dachte nur ,da es dieses ja nicht zu kaufen gibt das der ein oder andere selber was gedengelt hat
Wagenfarbe=Moppedfarbe -
Kannst du vielleicht auch mal nen Soundfile /Video hochladen ?
Und ich sage dir mach das neue Mapping drauf !!! So oder so ! Hatte auch schiss und ewig überlegt !
Das neue Mapping is bombe !!! A Mod wie bisher und Standart Mod mit pefekter Gasannahme !!
Absolut 0 weichgespült !!Hier kannste ein Soundfile hören
http://www.mt09.de/forum/viewtopic.php?f=51&t=5308 -
Hat evtl,jemand sich mal ein paar Abdeckungen für die Gepäckhalter gebaut,also meine ,Gepäckhalter ab und dafür Abdeckbleche in Wagenfarbe dran???Vielleicht mit Bilder??
Oder muss ich der erste sein der sowas versucht
Gruss Michael -
Zitat von 65PlusAlles anzeigen
Tolle Arbeit !! Sieht sehr gut aus , wird es eine Sound probe geben ???
Hab ich, allerdings mit nem Eierphon aufgenommen und das bringt es nicht richtig rüber,hört sich so verzerrt an
Probiert mal ob der Link geht -
So mache einfach mal ein neues Thema auf,da ich meinen Auspuff auch Modef. habe,es aber bei dem bestehenden Fred ein paar kleine Dinge zu beachten sind.
Habe nach dem Fred von Markus meinen Auspuff geändert:http://www.mt09.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=4507
Ich spreche jetzt nur die Dinge an die man beachten muss wenn man sich einen MT09 Auspuff kauft und eine Tracer besitzt.,
Wie gesagt habe nach Markus seinen Vorgaben geändert,habe allerdings ein 22mm und ein 18mm Loch gebohrt und das Endrohr komplett herausgenommen und durch ein 1,5 Zoll Rohr ersetzt.
Jetzt die die Dinge die man beachten soll bei der Tracer:
Der Hauptständer muss ab sonst geht der Topf nicht raus,das nächste Problem ,dadurch das die Halter für den Hauptständer dran bleiben bekommt man die Anlage mit Mühe und Schrammen nur sehr schlecht raus,Abhilfe :Wasserventil lösen und zur Seite drücken
Das nächste ist das ,das Hitzeschutzschild von der MT anders ist,also kürzen
Jetzt muss der dritte Halter vom Hitzeschutzblech noch abgetrennt werden
Das war es eigentlich schon der Rest passt vom Markus,hab noch ein bischen Lack drauf und drunter
UND viel Spass beim Federn einhängen vom Hauptständer
Gruss Michael -
Gruss Michael -
So an alle Tracer Besitzer
Ich habe mir einen MT09 Auspuff zwecks Umbau gekauft
Bin fast fertig und jetzt fällt mir auf
MT09 Auspuff und tracer Auspuff sind nicht ganz gleich
Der Hitzeschutz samt Halter sind anders als bei der 9er
An der Tracer kürzer und die Halter an anderer Stelle also aufpassen
Gruß Michael
