Die Diagnosebuchse ist unter der der Sitzbank.
Wenn du einen passenden Stecker an deinem Tester hast kannst du ja einfach mal ausprobieren ob er funktioniert.
Alles anzeigenpablo 160.320
Dieses Jahr waren es mit allen Moppeds zusammen grad mal 25 tsd. Kilometer und 5 tsd. mit dem Fahrrad. Aber jetzt beginnt die Wintersaison, mit Suzi Freewind, Yamaha YBR 125 und Enduro K1100 LT Winteredition...
Paul
Wow cool! ![]()
Herzlich Glückwunsch zu der Leistung!
Erzähl doch mal, was gab es außerordentlich außerdem normalen Service?
Ich würde mir kein Alu Kettenblatt an an die 09 bauen.
An meiner Enduro hält das Kettenblatt weniger als halb so lange. Hier ist das nicht tragisch weil es schnell gewechselt ist, nicht teuer ist und man auch nicht so viel Kilometer fährt. Außerdem ist es halt auch leichter. Aber wie gesagt an die 09 würde ich es nicht ran bauen. Außerdem macht's dir auch deine Kette schneller kaputt.![]()
PS. 40000 km mit dem Alu-Rad kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ganz besonders nicht dann, wenn du der kleinen gerne mal ein bisschen die Sporen gibst.![]()
Wenn nur die Lampe nicht wäre.![]()
Die nackte gefällt mir ganz eigentlich ganz gut. Bis auf die Lampe.![]()
Jup, da kriegst "schnell" einen Liter mehr rein.
Alles anzeigenmir fehlt die Inspiration. Ich habe keinen Dorn, der sich da seitlich reinhämmern ließe. Ich könnte einen horizontalen Schlitz reindremeln.
Mit dem Dremel würde ich nicht dran gehen, außer du möchtest mehrfach den Tank ausspülen ![]()
Wenn du keinen Dorn hast nimm halt einen kleinen Schraubenzieher und mach erstmal ein kleines Loch rein und später mit einem größeren Kreuzschlitz das Loch vergrößern. Drei Löcher sollten genügen.
Ist ja nur ein dünnes Blech. Vorzugsweise den Schraubenzieher nur rein hämmern und nicht rein drehen. Wünsche gutes Gelingen!
Alles anzeigenDa bist du dir ganz sicher
Ich meine es ist die Größe TH50
Jup, ganz sicher, außer mein Bit und ebenfalls der Ratschenkasten ist falsch beschriftet. ![]()
Da wo der Bit drin steckt ist Torx TH45
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich würde jede Wette eingehen dass da kein Hauptsender ran kommt.
Alles anzeigenpoetisch wertvoll.
Bei Frauen wie bei Motorräder.
Und das sage ich aus Erfahrung!
Hi Mike, wie genau meinst du das?
Es ist besser wenn man eine Frau hat, mit genauere Spritanzeige als eine Frau ohne? ![]()
Muss mal schauen ob ich für meine einen Nachrüstsatz bekomme. ![]()
Bin schon so lange im Forum und lerne immer noch was dazu ![]()
PS: Pei manchen Frauen würde ich mir schon sowas wie einen Not-Aus wünschen. ![]()
