Beiträge von Anda aus Tirol
    So, Heizgriffe sind montiert, war kein Problem. Abschaltautomatik funktioniert auch.
    Das Gas stellte sich zuerst nicht mehr zurück, deshalb Gasgriffhülse nochmal ausgebaut und siehe da, Superkleber reingeronnen. Diesen entfernt, alles tiptop.
    Detailfrage: Wo habt ihr die Kabel mit den Steckverbindungen versteckt?
    Hallo, muss nochmal das Thema aus der Versenkung holen...
    Hab mich gerade betreffend Heizgriffen eingelesen und bin auf die Oxford Sport gekommen, sollten ha an unserem Moped passen. Wozu es ein Relais grundsätzlich brauchen würde, ist mir klar, aber die Oxfords haben doch die Battery safe Funktion, oder? Da brauchts dann anscheinend kein Relais mehr...
    ODER???
    Hallo Leute, vlt kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe kürzlich für meine MT09 die GIVI 3d600 Easylock Koffer mit Halterung Easylock TE2115 gekauft und heute montiert.
    Als ich die Taschen auf den Halter stecken wollte, (natürlich mit geöffnetem Schloss) stellte ich fest, dass dies nicht geht, da der Haltezapfen unmittelbar unterhalb des Schlosses am Rohr des Halters ansteht. Gibt es einen speziellen Trick? In den Videos im Internet ist zu sehen,dass der Koffer eingerastet und dann erst abgeschossen wird. Bei mir funktioniert eben dieses Einrasten nicht.
    Mit roher Gewalt wollt ich nicht vorgehen, sollte ja ganz normal funktionieren.
    Kurzes Feedback zu der Thematik:
    Hab gestern nachmittag das schöne Wetter genutzt und das ZX10 Federbein eingebaut. Vor und nach dem Einbau bin ich Vergleichsproberunden gefahren, selbe Strecke, wo das Heck vorher gepumpt hat.
    Zum Setup:
    Hab 94 kg fahrfertig, Feder der ZX 10 auf dem Federbein gelassen, Druckstufe high und low voll offen, Vorspannung 180 mm und die Zugstufe 1.5 U offen. Vorn (Noch) Originalsetup.
    Fahrvergleich:
    Das Vorher kennen wir ja. Nachher war es um Welten besser. Das Pumpen/Schaukeln ist zu 99% weg. Lediglich in schnellen Kurven bewegt sie sich noch leicht. Von der Härte her ists kein Problem, deshalb werd ich kommende Woche, wenn ein Federspanner verfügbar ist, das FB nochmal ausbauen und die Feder tauschen.
    Die Montage funktionierte soweit tadellos. Nur wenn komplett ausgefedert ist, berührt die Feder mit einer Windung leicht das "Dogbone", das Verbindungsteil, an dem das FB befestigt ist.
    Habe die Austauschteile für die Suzuki genommen, dh Bolzen, Mutter und Hülse, alles ok.
    Nach dem Federtausch werd ich nochmal berichten, ob sich dies aus meiner Sicht rentiert oder nicht.
    Abschließend kann ich jetzt schon sagen, dass dieses ca 100 Euro teure Upgrade absolut empfehlenswert ist und von jedem selbst durchgeführt werden kann. Vorausgesetzt man hat einen 14er Ratschenringschlüssel, vorzugsweise nicht zu lang.
    Grüße aus den Bergen
    Anda
    Danke für die schnellen Antworten, auch wenn sie etwas konträr sind.
    Aber ich brauchte nur noch eine kleine Entscheidungshilfe, ich tendierte eh schon zur Verwendung der MT-Feder... so wie beschrieben, ohne die Plastikabdeckung und ich glaub, die Feder umdrehen...
    Fichtenelch:
    Die Einsteller 3 U nach links, da meinst du die Druckstufe, high und low, oder? 3 Umdrehungen heißt ganz offen, oder? Das wäre eh mein Plan gewesen.
    Bei der Zugstufe sind die Empfehlungen hier so 1.5 bis 2 Umdrehungen auf... Die lässt sich ja dann noch verstellen, problematischer ists ja bei der Druckstufe, da kommt man dann ja nicht mehr dazu.
    Habe übern Winter die kurzen V-trec mit Verstellhebel montiert. Passen einwandfrei, genauso wie auf der GSR 600 meiner Frau. Hatte sie vorher auch schon bei R1, Z1000 und R6, immer einwandfrei.
