Beiträge von marcus_vt
ich nutze mal diesen Thread, ich denke, der passt ganz gut zu meiner Frage:
Ich besitze derzeit eine MT-09 (RN29) und habe dort eine Termignoni-Auspuffanlage montiert. Die Nummer der Typgenehmigung meines Termignoni lautet e11*97/24/9/III*2009/108*0896*00. Auf dem Auspuff selbst steht e11 0896 9 (wobei sich das e11 in einem rechteckigen Kasten und die letzte Ziffer (die 9) in einem Kreis steht).
Im Gutachten steht, dass dieser Auspuff bei der Yamaha MT-09 mit Typnummer RN e13*2002/24*0643* zulässig ist.
So, und nun brauche ich Eure Hilfe: darf ich diesen Auspuff auch auf der Tracer fahren? Hat evtl. einer der Tracer-Fahrer mit Termignoni-Auspuffanlage ein Gutachten, in der auch die Tracer aufgelistet ist? Und hat dort die Termignoni dieselbe Typgenehmigungsnummer? Bzw. dieselbe Nummer auf dem Auspuff?
Was steht in den Papieren (Zulassungsbescheinigung) bei der Tracer in Zeile K? Bei meiner "normalen" MT-09 steht dort e13*2002/24*0643*01 (also ist die Typnummer aus dem Gutachten dort enthalten).
Vielen Dank!
Viele Grüße
Marcus -
nein, ich habe nichts verändert.
"Live" sahen mir die Zahlen nicht schwach aus. Allerdings fehlt mir der Vergleich. Ich gehe also davon aus, dass das Foto etwas täuscht...
Viele Grüße
Marcus -
auch von mir vielen Dank an ISoree!
Ich habe auch das Display umgebaut und nun mit Verspätung (wegen Forumsausfall) ein paar Bilder...
Vor dem Ausbau (älteres Bild):
mt09.de/forum/gallery/image/3842/Das ausgebaute Display:
mt09.de/forum/gallery/image/5199/Die sieben markierten Schrauben müssen gelöst werden:
mt09.de/forum/gallery/image/5200/Dann kann das Display geöffnet werden. Nun nochmals 2 Schrauben lösen (markiert):
mt09.de/forum/gallery/image/5201/Dann kann die Steuerelektronik samt Display aus dem Gehäuse entnommen werden. Wie in diesem Thread bereits beschrieben muss die Polarisationsfolie entfernt werden. Bei mir war zunächst eine Schutzfolie auf dem Display. Die ging leicht ab. Die Polarisationsfolie geht - wie auch bereits beschrieben - recht schlecht ab. Es bleiben Klebereste zurück. Ich habe diese zunächst mit Ballistol grob entfernt und danach das Display mit Glasreiniger noch von den Resten befreit.
Das umgebaute (invertierte) Display, wieder am Fahrzeug montiert:
mt09.de/forum/gallery/image/5202/Viele Grüße
Marcus -
Hallo Bari, hallo Sandra,
ich habe vor zur IMOT zu gehen. Allerdings - wie letztes und vorletztes Jahr - mit meinen beiden Söhnen (8 + 5 Jahre alt). Da kann ich mal kurz "hallo" sagen, aber längere "Benzingespräche" werden auf wenig Verständnis (oder besser: wenig Geduld) stossen...
Grüße
Marcus -
Hallo Otto,
Zitat von FalkeAlles anzeigenHabe einen Mccoi-Öler in meiner Tracer eingebaut. Für das Tachosignal habe ich mir einen Speedsensor als Ersatzteil von einer MT 09 ohne ABS besorgt und diesen in die Öffnung am Getriebegehäuse statt dem Blindstopfen eingebaut. Entgegen der Aussage eines Händler von telosnox werden keine weiteren Teile benötigt. Der Sensor greift induktiv die Zähnezahl eines Rades ab und gibt dies als Tachosignal weiter. Betrieben wird der Sensor direkt vom Öler mit 5 Volt wie auch im originalen Zustand einer MT 09. Somit brauche ich nicht in die Boardelektronic vom Motorrad eingreifen und das ABS wird in keiner Weise beeinflusst.
Wie wird das der Speedsensor an den McCoi angeschlossen? (Sind am Speedsensor nur 2 Pole, und die Polung ist egal? Oder...?) Braucht man einen speziellen Stecker für den Anschluss des Speedsensors, oder geschieht der Anschluss mit "normalen" Flachsteckhülsen?
Vielen Dank!
Marcus -
Hallo Thomas,
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigenHab mir da was gebastelt: Die Strebe unters Kennzeichen, und Ruckzuck ist aufgesattelt.
fixierst Du die Strebe, wenn Du die unters Kennzeichen packst, oder hält die rein über die Spanngurte (bzw. Rokstraps)?
Danke!
Grüße
MarcusHinweis: Tante Edith hat einen Tippfehler korrigiert.
Hallo Marcus,
auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt fürchterlich blamiere: was meinst Du mit Ersatzhülse?
Grüße
Marcus -
Hallo Stefan,
suchst Du einen Soziusrasten-Tieferlegungssatz für die Tracer oder für die normale MT-09?
Du fragst in einem Forum(sbereich) der normalen MT-09, hast aber lt. Profil eine Tracer...
Viele Grüße
Marcus -
Hallo Lars,
vielen Dank für den Tipp. Auf die Idee bin ich bis jetzt gar nicht gekommen.
Ich werde die beiden Verkäufer mal anschreiben...
Viele Grüße
Marcus
