Wir sind Freitag ab Mittag da. ![]()
Beiträge von jo-speed
Kurzer Stop am Furkajoch [emoji5]
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Mal eben auf dem Weg von der Arbeit die HU erneuern lassen... 15Minuten alles ok... auf die nächsten 2 Jahre.
Gestern bei einer kleinen Eifel Runde...
...könnte mir vorstellen das bei den hochpreisigen Maschinen des öfteren die Bank als Besitzer (Finanzierer) drin steht.
Letzte Woche sind an unsern beiden Tracern auch die rostigen Federbeine auf Garantie getauscht worden... alles ohne Probleme und passend zum Inspektiontermin mit erledigt.
Das neue Gussteil und die Lackierung sehen auf jeden Fall schon mal wertiger aus. Wie hoch wird sich noch rausstellen. Mal schauen ob sich das Problem damit erledigt hat.
Den neuen Drucker erfolgreich in Betrieb genommen....
Ab sofort gibts bei uns Sport Shirts mit Fotodruck/Grafikdruck...atmungsaktiv und ohne Schwitzeränder.
Zitat von snailhunterAlles anzeigen
Hallo zusammen,
im Rahmen der Euro-4-Norm sind bei neu homologierten Modellen ab 2016 die seitlichen Reflektoren Pflicht. Da wiehert der Amtsschimmel. Für uns Altbeständler ändert sich nichts. Aber wer mag kann sich ja an der nachfolgenden Anleitung orientieren.
Quelle: BVMI
6.12. SEITLICHE, NICHT DREIECKIGE RÜCKSTRAHLER
6.12.1. Anzahl je Seite je Einer oder zwei.
6.12.2. Anbau - Keine besondere Vorschrift.
6.12.3. Anordnung
6.12.3.1. an der Seite des Fahrzeugs.
6.12.3.2. In der Höhe: mindestens 300 mm und höchstens 900 mm über dem Boden.
6.12.3.3. in Längsrichtung: derart, dass sie unter normalen Umständen nicht durch die Kleidung des Fahrzeugführers oder des Beifahrers verdeckt werden.
6.12.4. Geometrische Sichtbarkeit Horizontalwinkel ß= 30 ° nach vorn und nach hinten. Vertikalwinkel α = 15 ° über und unter der Horizontalen. Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert sein, wenn die Anbauhöhe des Rückstrahlers kleiner als 750 mm ist.
6.12.5. Ausrichtung - Die Bezugsachse der Rückstrahler muss senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeugs verlaufen und nach außen ausgerichtet sein. Die vorderen seitlichen Rückstrahler dürfen mit dem Lenkeinschlag mitschwenken.Und jetzt eure Meinung ...
VG, Thorsten
Gibts eigentlich eine Vorschrift bezüglich der Farbe?
Gibt ja auch weiße Reflektoren die optisch unauffälliger wären.
Zitat von tracerfrankAlles anzeigen
...mittig dürften das keine 2 mm mehr sein, eher 1 1/2.
..täucht leider, waren noch knapp 4mm.
..jepp war platt wie ne Flunder, sonst währs wahrscheinlich garnicht aufgefallen.
...einen neuen Reifen zu bestellen obwohl der Alte noch reichlich Profil hat.
