Beiträge von helmutotto
Hi,
Paralell und Reihenschaltung verwechselt.
Bau ein lastunabhänigiges Relais rein und Ruhe ist. -
Hi,
ab 1000 Yamahairgenwie
10000 Motul V 300
20000 " Getriebejaulen weg.
30000 "
40000 " geringes Geräusch im 3.ten und 6.ten GangÖlverbrauch keiner.
Schauglas max. -
Hi,
bei meiner 15er geht er aus.
Hi,
ich habe alle Mopets (SP2 F650GS Tracer)auf Wachs umgestellt und etwa 22tkm Erfahrung mit dem Zeug.
Meine Empfehlung "Presto Hohlraumversiegelung vom OBI".Erstmal die Kette vom alten Fett befreien, mühsam lohnt sich aber. Ich nehm Lampenöl.
Das Erste mal komplett Einsprühen, danach nur die Rollen nach Bedarf.
Am Anfang öfter, dann alle 1000-2000km wenn die Rollen blank sind.Ich dreh von Hand und sprüh einen Umlauf satt ein, und gut ist.
Nach ca. 15-30min kann ich losfahren und habe keinerlei Wachs auf
Felge Nummertafel Koffer Sitzbank unter dem Kettenschutz und extrem wenig an der Ritzelumlenkung.Meine DID XVZM erfreut sich seit 16tkm bester Gesundheit und wird geschätze weitere 10-20tkm
locker weiter, nach Handbuch gespannt, ohne weiteres Nachspannen (wie bei der Orginalweicheisenkatastrophenkette), Hinterräder vernichten.Nach ca. 300tkm in 40 Jahren eignem Kettengeschmiere von Spray (Fett und Trocken) über Trockenschmierung
mit Graphitblock / EKS Exteme (papt überall wie Scheiße am Schuh)bis zum Kettenöler hab ich
vieles ausprobiert und nix war so einfach und gut und billig wie Hohlraumwachs vom OBI.
Hi,
nach meiner Ansicht gehört der Spanner nicht an die MT09,
da passt ja überhaupt nix.Die Nuss passt nicht in den Spanner, bzw nur mit Materialverformung.
Die Steckachse ist zu kurz um sicher zu funktionieren.
Der Spanner sitzt deutlich schief.
Gieb die "Dinger" am besten zurück. -
Hi Wolfgang,
die Hülse zwischen den Radlagern sitzt nicht fest.
Bei mir ist es so, das die Hülse sich radial bewegt, die Achsdurchführung aber niemals behindert.
