Die erfahrung mit die Tracer 9 habe Ich noch nicht... weil Ich lange Touren noch nicht gemacht habe. Für mich sind nicht die km's bestimmend, aber der Zeit das Mann im Sattel sitzt..
Beiträge von keesh
Corbin hat eine eigene GKF Grundplatte (+/- 10 mm dicke) und bietet ein wirklich andere ünterstützung als die originale Grundplatte, und damit viel komfort. Der Preis ist aber auch wirklich anders...
Hallo zusammen, hier in NL ist jetzt auch eine Rückrufaktion für die Software von die Tracer 9...
Neue Topcase sind da... Click
So, jetzt sind beide Slider von Ali montiert.
Die Passform und (zumindest auf den ersten Blick) Qualität der Schutzpads ist gut.
Bei der Montage der linken Variante gab es aber das Problem, dass der Halter für die untere Schraube, der erst an den Motor geschraubt werden muss nicht gepasst hat 🙈 Der war von der Firm ziemlich falsch. Ich konnte den aber mit dem Dremel auf der Innenseite so viel Material „entlocken“ sprich abschschleifen, dass es letztendlich gepasst hat. Überlackiert und gut war es.
Als einziges hat eine Unterlegscheibe gefehlt.
Da die Dinger nur ca. 1/3 des Originals kosten, kann man darüber hinwegsehen 😊
Seht selbst, wie es aussieht.
Die sind an meiner Nackten, passen aber auch an die Tracer. Daher ist das hier sicher richtig 😉
VG
Andreas
Also... hat dieser auch die Gummidämpfer zwischen Sturzpad und Motordeckel wie original?
Und hat Jemand erfahrung mit die wirkung von die Slider? Kann auch mit das alte Modell sein, was haben die bei einem Stürz getan?
Die Qualität an sich ist gut und schaut auf den ersten (und auch zweiten Blick) aus wie das Original.
Unterschiede sind, dass die Edelstahlschrauben nicht schwarz sind und zumindet partiell haben die Unterlegscheiben etwas scharfe Kanten. Aber sonst sehe ich keinen Unterschied.
Aus Zeitgründen zwar erst rechts montiert, aber Links (wie oben) folgt am WE.
Ich kann gerne dann ein Foto reinstellen.
VG
Andreas
Gern! Ich bin geschpannt...
Hallo erst mal.
Ist jemanden von Euch das Drehmoment der oberen Kofferhalter der T9 GT bekannt.
Ich hab sie abgebaut und mattschwarz lackieren lassen.
Leider konnte ich nirgends Angaben dazu finden.
Danke erstmal.
Jörg
ah... gute Idee..
geht auch günstiger
>Hatte Ich schon gesehen, aber welche Qualität bekommt Mann dann?
Hab die Dinger letztes WE an meiner MT montiert, liebe Bastelfreunde. Ich denke mir, dass wenn die Maschine auf der rechten Seite zu liegen kommt aufgrund des Winkels Slider, Tank, Lenker der Kupplungsdeckel nicht beschädigt wird. Ist aber nur theoretisch.
Gruss Dan
Ja genau, der Lenker soll auch etwas halten.... Teuere (aber formschöne) Lösung um nur der Kupplungsdeckel zu sparen... Tank und verkleiding wird Mann auch nicht fröhlich von..
