Danke, das habe ich vor die Gesamte Bremsflüssigkeit wechseln, aber was meinst du unter "Spezifikation der ABS Pumpen" wo kann ich das sehen? Stent irgendwo auf der Dose drauf?
Danke
Danke
Kann ich DOT 5.1 von Motul rein hauen, habe noch 2x500ml Dosen ungeöffnet? Auf dem Bremszylinderdeckel steht aber USE ONLY DOT 4.0
zu verkaufen: original Yamaha Tracer 900 RN57 ab 2018 Billet Lenker-Riser 2PP-FHBRS-00-00
Teilenummer: 2PPFHBRS0000-CP-2
Hersteller: YAMAHA
N.P. 232, nur zwei Monaten drauf gewesen, eine Abholung möglich.
Keine Bremsleitung & Co -Verlängerung erforderlich. + 2cm und +2cm zum Fahrer.
Als Privatverkäufer keine Garantie und keine Rücknahme
Verkaufe meine originale Touringscheibe von Yamaha Tracer 900 RN57
Das Teil kann auch verschickt werden, besser aber Abholung in PLZ 31036 Eime
Mikekeba 40
DP89 50
Mona7 64
Månegarm 80
g / s 100
theSchwede 120
andivb115 160
srmiden 208
Nordmann 300
Börnie 488
Hard Eddy 491
stein77 502
Pumba11050 517
Mathies 530
Dyson 540
vitaclassic 551
Rennsemmel 637
Yamjohannes 665
Eljoth 715
MaBr 780
PaFranki 820
Horewill 1000
xjrfreak 1050
Fabsi 1050
Anschgal 1101
Bert 1545
Beste Bohne 1550
Fox 1600
Skip2mylou 1710
kadio 1900
nanortalik 1950
Uwexx 1969
Rence 1996
alluser 1998
marki53 2190
Sunrider 2200
philippvhm 2261
Micha09 2355
Meyerle 2411
ronny50 2500
Sebastian 2670
MichaelHo 2760
Vestibular 2848
zotti09 3119
cracker62 3140
Didi 3155
Saarländer 3236
Pauli 3300
ChrisLeeBear 3313
RandyMarsh 3370
Rotti 3450
Sherlock 3587
raceblu 3686
Micha09 3750
selu66 4003
Berg 4006
MT-09 Marcus 4050
Scheapper 4162
deathVally 4173
Katty 4450
sunlover 4580
jobin 4650
Ervinoo 4724
Torsten.M 4850
Lukas 5011
timbo 5077
dr richard 5120
Sancho CH 5200
Hasienda 5412
Foxi_87 5460
Duke 5489
Kalti 5632
pearl.hill 5700
Mt Reiter 5926
Capsulcom 6049
TW-M3 6170
FJR1300A 6389
Tourer 6500
MTCruiser 6500
msi01 6585
bandit632 6684
Richard MT 6700
dechecker 7000
Tomek 7300
Pemio 7500
Duffy 7800
tessa 7835
hermii 7918
TheRene 7980
Sunlover 8000
psdl 8064
MT-Mike 8201
T-Racer 8213
cats 8444
Paul Felz 8501
Pelli 9071
Sannymagic 9450
mt092013 9554
Tobias1990 9808
Ervinoo 9844
Desmopower 10000
überholi 10200
Jazzman 10250
Paps 10467
wilcomb 10500
Doerni 11000
Tessy 41200
Svenssons 12050
kliffimaus 12162
Reverent 12512
Bolde 12950
Hannes 12900
snelle snip 13015
Nikita 13700
brale69 14100
percy 14389
Old_tom 14986
Kapitän Ahab 14990
Black Tulip 15000
raceblu 16000
Apocalypse89 16182
Sunlover 16450
blahwas 17200
Black Devil 18000
Cobus 18020
racblue 18150
MT-Hannibal 18332
Desmo Power 19000
wi8 19090
Red 19500
xjrfreak 1050 19984
AeroChaos 20202
Angelus 20750
MadX 20795
Gerhard 21709
lokonda 22104
Herr Klaus 22425
brale69 24112
BatliK 24834
Racerbene 26600
GooGell 27142
divefranz 29067
wortex 29700
Xerbolus 30287
Jochen 30300
Jonny69 31572 (verkauft)
Steve 31600
speedidi 32100
Yamatom 900 33233
Eule 33400
multi60 34300
tracerfrank 35112
MTRider85 35500
Tarnkappenbomber 38200
Markus 38650
Tripeltracys 41000
Steffen71 43200
Worger22 43500 (Verkauft 3.2017, ab da MT 10 mit aktuell 94'288 km
Kurvenkratzer 45454
wdbiker 48000
blahwas 49060 BJ 2018
Dooley 49960
Altwillich 53000
Jacobus Cookie 55300
silbi 60001
Joker 66666
h0ij0i 68.250
nobbi 120057 (und 900er Diva: 289.773)
ne 0echer 130118
stoppelhopser 130378
pablo 160320
Alles anzeigenHmm... jetzt nach knapp 190 tsd. Kilometern ist das Getriebe so kritisch, dass ich Befürchtungen habe, dass es blockiert. Manchmal gibt es schabene Gräusche, manchmal klackert es sehr laut, ganz unterschiedlich. Leise ist es nie. Bei anderen MT´s waren diese Geräusche nie zu hören. Im Öl war bisher nichts zu sehen, Leistung wie neu.
Ich lasse den Motor öffnen und hoffe, dass sich das Getriebe reparieren lässt, damit ich die nächsten 200 tsd. Kilometer angehen kann. Der Motor läuft wie am ersten Tag, braucht kein Öl und springt auch unter null Grad sofort an.
An größeren Reparaturen fiel bisher nur der Öl-Wasser-Kühler an, der bei ca. 140 tsd. Kilometern undicht wurde. Aufgrund des Gerappels des Getriebes wurde bei ca. 160 tsd. Kilometern die Kupplung und der Kupplungskorb und das Lager gewechselt, hat an dem Gerappelt nichts geändert. Die Kupplungsscheiben waren noch knapp am Einbaumaß und der Korb hatte keine Rattermarken oder andere Beschädigungen. Bin gespannt, was das Öffnen zu Tage fördert...
Daumen hoch und dazu zwei Fragen:
1) Hast du Quickshifter eingebaut? wenn ja vielleicht dadurch die schaberne Geräusche?
2) Ist das nur während der Fahrt oder beim Leerlauf auch? Ich Frage weil bei mir ab Anfang an etwas 6er Gang bei ca. 95kmh heult, ob das nicht zusammen hängt, obwohl ich gehört habe dass bei jedem 6er Gang in diesem Bereich etwas heult.
Hi zusammen,
meine TKC70 von Conti haben schon fast 10tkm und Hinterreifen sieht schon nicht ganz so toll aus.
Habe jetzt vor die Michelin anakee adventure Reifen drauf montieren.
Hat schon jemand die drauf gehabt, bzw. Erfahrungen damit? Ich fahre auch sehr viel unbefestigte Straßen in Osteuropa, z.B. Waldwege, Schotterpisten etc.
danke, ich habe mir Givi M8a Aluplatte geholt un Givi Maxia 4 Topcase, einwandfrei, die M8a Alu-Platte habe ich auf dem original Gepäckträger drauf.
Moin, diese Bezeichnung SRA 2159 bezieht sich nur auf die Platte oder Gepäckträger auch? Oder Gepäckträger ist original Yamaha? Ich möchte 58L für Vorgänger holen .
Alles anzeigen...............oder würdet Ihr das tun?
einfach ohne Kat weiterfahren
