Beiträge von merlin63
    Ok, da hab ich dann was nicht mitgeschnitten...
    - wobei durch dieses ganze Geschacher und Gedeale eh kaum noch jemand durchsteigt...
    Wobei für mich gerade beim Thema Reifen platt ausgedrückt sch***egal ist woher er kommt und was drauf steht (außer um ihn wieder zu erkennen)
    Wenn die Eigenschaften stimmig sind und er ein gutes Feedback liefert kann er von mir aus auf irgendeinem Hinterhof in Bangladesh gepampert sein...🤣
    Moin Achim,
    speziel in den Ostalpen ist das Wetter im September zum Fahren oft am schönsten! Touri's und Mücken sind auf dem Rückzug und die Strecken sind entspannter zu fahren weil man nicht vor jeder Kurve auf ein Womo aufläuft...
    Was Die Planung angeht kann ich mich Rudolf nur anschließen. Wenn Du auf eine wirkliche Genusstour aus bist, dann nimm Stress raus und reduziere die Unterkünfte auf 2-3 zentrale Punkte. Ich persönlich kenne keinen Punkt in den Alpen von dem aus man nicht mindestens eine Woche lang mit leichtem Möpi (ohne Gepäck) auf Erkundungstour gehen und immer wieder neue, superschöne Impressionen einsammeln kann.
    Um den Genuss in den Vordegrund zu stellen würde ich persönlich die Tagestouren eher in Richtung 200-250km planen und nur die Verbindungsetappen in Richtung 300 bis max.350km.
    Ich kenne in den Dolomiten und entlang des Alpenhauptkammes reichlich Routen auf denen es soviel zum gucken, genießen und staunen gibt, dass Du auch mit 150-200km ein volles Programm für den Tag hast...
    Auch wenn's im Prinzip auch ein Conti ist... - der Pirelli Angel GT2 darf in der Liste der Top-Empfehlungen definitiv nicht fehlen...ein super Allrounder mit hohem Komfort
    btw. die Reifendruckempfehlungen der Hersteller sind in aller Regel erzkonservativ! - Immer weit, weit auf der sicheren Seite damit es blos keine Rekla wegen angeditschten Felgen gibt...
    Die Wahrheit ist, dass bei 20°C im Solobetrieb und Fahrergewichten um die 80kg die 2,5bar hinten bei kaltem Reifen mehr als ausreichend sind.
    Wenn's im Sommer in flotter Gangart auf kurviges Geläuf geht, starte ich nicht selten mit 1,9 vorn 2,3bar hinten. Schon nach wenigen km ist das leicht schwammige Gefühl weg, das präzise Feedback kommt und Du hast Grippreserven ohne Ende.
    Wichtig ist einfach nur zu wissen was man tut und den Fahrstil entsprechen anzupassen.
    Das sollte grob schon mal passen👍
    ...Die Sache mit den Gesamtfederwegen wundert mich etwas... - naja, oder auch nicht...Die Werte die ich genannt hatte stammen aus dem Web...- Ein Schelm der Böses denkt...
    Pack Dir zu Probefahrt den Schraubendreher mit ein, fahre Deine Hausrunde ein paar mal und teste immer wieder mit 1-2 Klicks mehr oder weniger nur so kannst Du die für Dich optimale Einstellung "erfahren"
    um die Batterie Deiner Frau nicht eventuell auch zu ruinieren würde ich den umgekehrten Weg nehmen und Deine neue Batterie testweise bei ihrem Möpi anschließen.
    Wenn sie da einwandfrei arbeitet liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Deinem Anlasserstromkreis.
    Sorry, da hast Du sicherlich recht mit der Form...
    Mir ging diese Aneinanderreihung von Halbwissen, Halbwahrheiten und tw. auch schlicht haarstreubendem Unsinn zu dem Thema einfach auf den Keks.
    Wenn jemand wie Du solche Ansprüche an die Fahrwerksabstimmung stellt, dann sollte er sich auch sachlich und intensiv mit der Materie auseinander setzen.
    Ich hatte aber den Eindruck, dass genau Das bisher noch nicht geschehen ist und Du dabei warst Dein Fahrwerk experimentel zu verschlimmbessern.
    Mir ist bewusst, dass zu dem Thema ein Haufen Nonsens im web herumgeistert und die KI macht es nicht besser...
    Um sich Gehör zu verschaffen (soviel zu meiner Rechtfertigung) bleibt mitunter mal nur mit der groben Kelle hinzulangen und die "Irrläufer" ein bischen vorzuführen damit sie merken dass sie auf dem Holzweg sind...
    - nochmals SORRY - war nicht persönlich gemeint👍
    Stimmt, das Foto hatte ich mir garnicht genauer angeschaut, sondern aus dem "Fahrwerkswissen" heraus geantwortet...
    - der Reifen ist auf jeden Fall fertig... - der ist asymetrisch spitz gefahren und hat leichtes graining auf den Flanken. Den hatte jemand in Arbeit der Linkskurven liebt und gerne auch in Schräglage noch bremst...
    Vom Verschleißbild her würde ich aber trotzdem sagen, dass es nach leichtem Stempeln aussieht und die Fahrwerkseinstellung noch Luft nach oben hat...
    Ich würde sagen da ist mal ein Neuer fällig auch wenn eigentlich noch genug Profil drauf ist.
    Wenn die Tendenz zum Reinfallen dann immer noch da ist probier's mal mit 1-2 klicks weniger Zugstufendämpfung.
    ich frage mich inzwischen nur noch was Du da eigentlich alles rechnest und mißt ???
    Blöder Spruch: "wer viel mißt, mißt Mist!"
    Deine RN87 hat einen Gesamtfederweg von vorne 137mm und hinten 130mm. (Fakt !)
    Daraus ergibt sich mit sportlich orientierten 30% Negativfederweg für vorne ein RiderSAG von 41mm und für hinten 39mm. (Fakt !)
    Mit dem was Du da inzwischen wild herumgeschraubt hast liegst Du aber vorn schon bei 27% und hinten bei 26,15% (nach korrektur Deines Rechenfehlers...)
    - Du bist also mit Deiner Federvorspannung vorne wie hinten schon deutlich über die gewünschten 30% hinaus.
    Drehe also vorne wie hinten die Federvorspannung erstmal auf die 30% zurück und erhöhe dann, wie quickshifter es angedeutet hat, die Zug- und Druckstufen Dämpfung bis sich die gewünschte straffe Abstimmung ergibt.
    Bei alle Dem denke aber bitte daran, dass die RN87 von Ihrer Grundauslegung her nicht für den Racetrack, sondern für sportlich-komfortables Fahren ausgerichtet ist. Das ergibt sich nicht aus der Einstellung, sondern aus der Bestückung/Auslegung der Cartidge (Shimstack+Überströmventile) und entsprechenden Abstimmung der verwendeten Federn - Wenn Dir das nicht zusagt, dann überweise so um die 3 KiloEuro an Firma Öhlins und lasse Dir entsprechende Komponenten einbauen.
    Das Ganze lässt sich natürlich auch noch in den Bereich von 6-8 K€ steigern indem Du gleich die komplette Gabel raus schmeißt und Dir eine Reibwert optimierte (μH / μG) aus dem Rennsport einbaust und durch die Einzel-Abnahme nach §21StVZo prügelst und wenn Du eh gerade dabei bist, dann schmeiß auch gleich sämtliche Radlager, Lenkkopflager, Schwingen- und Umlenkungslager in den Müll und ersätze sie durch ebenfalls reibwertoptimierte Präzisionslager...
    - oder fahre Deine MT09 einfach halbwegs StVo-konform und hab Spaß damit😉
    Ich würde sagen die Batterie hat's hinter sich...
    Einen Spannungsabfall auf unter 11 ,6V fürhrt zum Sulphatieren, was auch die minus 0,4V in nur 3 Tagen erklären würde.
    Wenn' s nicht gerade knackige Minusgrade hat sollten die 0,4V Abfall ,wenn überhaupt, gerade mal pro Monat zu Stande kommen...
    Wenn die Batterie unter Last auf 10V einbricht, dann raus damit und neu!
