Ich hab welche von Ali für16€ da musste man die 3M Folie am Pad selber anbringen hält Bombe und ist auch nicht geschrumpft.
Beiträge von Mueman
Wie kommt ihr mit dem Gerät so zurecht?
Die Hauptaufgabe erledigt doch nach wie vor das Handy und nicht das Carpuride.
Oder täusche ich mich da?
Korrekt
es ging um größeres Display für Navigation, mit Handschuhen bedienen und teures Handy bleibt dann im Tankrucksack. -
Ich überlege mir auch das Carpuride anzuschaffen und es an meiner SP-Connect Halterung über dem Tacho zu platzieren. Kann jemand der Besitzer einschätzen, ob das Universal Interface von SP-Connect auf die Rückseite des Carpuride vernünftig aufgeklebt werden kann?
Habe mir ja jetzt das Carpuride W702 für 179€ gegönnt. Hatte auch nach einer Möglichkeit für SP-Connect gesucht womit ich das W702 ähnlich wie seit Jahren mein Handy am Motorrad und im Auto verwenden.
Ich habe das verworfen und will folgende Befestigung mit RAM Mount über dem Tacho mit dem folgenden Navihalter machen.
Damit ich dann im Auto auch endlich CarPlay nutzen kann dann noch diese Teil für das Armaturenbrett.
Mal schauen werde berichten.
Habe mir gerade auch das Carpuride 702W bestellt. Möchte es zuerst mal über meinen USB Adapter in der Zigarettenanzünderdose betreiben. Gibt der Anschluss das her ?
Eine andere Frage wäre ob jemand schon mal das Logo des Startbildschirm getauscht hat soll wohl ohne Probleme gehen.
Hatte an so eine Datei gedacht. Gibt es bezüglich der Datei Vorgaben zu Format und Größe?
Die Lösung suche ich auch schon länger. Leider ohne basteln nicht so einfach.
Für Quadlock gibt es im Netz Lösungen aus dem 3D Drucker.
Carpuride W702 to Quadlock Receiver Adaptor autorstwa Carl Slaughter | Pobierz darmowy model STL | Printables.comI designed this to replace the 1" RAM style mount on the back of the Carpuride Carplay/Android Auto 7" screen. | Pobierz za darmo modele 3D do wydrukowania w…www.printables.comProblem sieht man auf dem Bild. Die Kugel kann man abschrauben leider hat man dann keine glatte Fläche auf der Rückseite. Den Deckel kann man nicht entfernen sonst ist das Gerät nicht mehr wasserdicht. Man müsste einen Klotz drucken um die Nase zu überbrücken dann ging das mit dem Kleben des SP-Connect Universal Halter.
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe mir meine Sitzbankteile der Tracer GT+ beim Sitzbankbezieher in Solingen umpolstern und neu beziehen lassen. Da ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin (Sitzkomfort und Optik), habe ich mich entschieden, die Fotos hier einzustellen.
Vielen Dank, Niklas Lange!
Beste Grüße
Jörg
Der Sitzbankbezieher in Solingen ist top, da habe ich mir auch schon eine Sitzbank machen lassen. Der hat auch Termine wo Du bei der Fertigung (ca. 5h Dauer) deiner Sitzbank dabei sein kannst. Da hast Du dann die Möglichkeit auf Design und Komfort noch vor Ort Einfluss zu nehmen. Beim einschicken ist das so individuell nicht möglich.
Danke für die Info
Ich schwanke zwischen schwar getönt und schwarz satin. Sieht auch nicht schlecht aus.
Ermax Sportscheibe ist etwas höher
Hallo welche Farbe der Scheibe hast Du verbaut? Die sieht gut aus
So, kleine Runde hinter mich gebracht.
Man fährt wie auf einem Naked Bike...muss man mögen.
Der Luftstrom trifft direkt knapp unter oder genau auf die Brust.
Mit 1,70m hat mir es mit der originalen Scheibe auf den Helm geweht - als grobe Referenz.
Mal schauen, was es an etwas größeren Scheiben gibt.
Welche Tönung ist das wenn man fragen darf?
Ich hab mir stark getönt bestellt.
Die Scheibe ist schon sehr kurz.
Wenn ich mir die Fotos so anschaue finde ich die Ermax doch etwas stimmiger. Da ist die Scheibe doch höher als der Scheibenversteller.
am 22. fahr ich auch dahin. Bis dahin werden die Strassen wieder frei sein und alle Pässe offen. Ich bin im Hinterland von Nizza (ca. 100 km nördlich) schon das 10. Mal. Ich kenne in Europe nix schöneres zum Mopedfahren. Auch weil alle so entspannt sind.
Entspannte Grüße
StoppelhopserHallo Stoppelhopser,
hast Du ein festes Basis Hotel von wo Du Touren in den französischen Alpen startest?
Ich bin schon seit Jahren dran die Kumpels zu motivieren. Es scheitert aber meist dran das auf der RDGA die Zahl der Hotels mit 5-6 Einzelzimmer eher dürftig ist. Suche deshalb ein Basis Hotel von wo man die besten Pässe als Rundtour erreichen kann.
Grüße aus der Eifel
Mueman
