Alles anzeigenJetzt habe ich die Code-Karte vom Ali-Schlüssel genommen und... konnte die Tracer damit starten!
Hatte ich ja schon geschrieben das es funktioniert, aber ich glaub es wollte keinet glauben ![]()
Mein Alischlüssel funktioniert auch, aber ich musste wirklich den Raum wechseln mit dem Originalschlüssel, davor hatte ich sicher 15 Fehlversuche.
Bin auch ein Urgestein aus 2014 ![]()
Wurde der Schlüssel angenommen?
Mit Code 2 Starten ohne Schlüssel.
Meine funktioniert jetzt mit beiden.
Dein Ali Schlüssel hat einen Code, den du auch am "Papier" bekommst und erst wenn der Schlüssel angelernt ist funktioniert auch der Papiercode".
Ab dem Zeitpunkt wo der Zweite Schlüssel im Steuergerät hinterlegt ist könntest du mit Code 2 einen Schlüssel 3 anlernen und eben auch zur Not bei Verlust den Code 2 eingeben und fahren.
Beim anlernen wird der zweite hinterlegt.
Alles anzeigenDen zweiten Code kannst du wegschmeißen.
Du codierst den Schlüssel mit dem Code, den du von Yamaha hast
Die Aussage stimmt nur zur hälfte,du benötigst zum programmieren deinen Originalcode, aber wenn du den Ali Schlüssel angelernt hast sind beide im Steuergerät und sie funktionieren auch. Also würde ich auch den Alicode aufheben.😉
sieht so aus, ( im ausgegrauten Bereich steht die Nummer)
Mein Händler hat mich informiert und gefragt ob er den Code auch speiern soll. Bin darauf eingegangen.
