Und was ist mit der ölablasschraube da steht 43 nm ?
Beiträge von swofy-duck
Das Motorrad muss grade stehen , wenn’s nicht wirklich grade steht kann es schon über Max sein, oder zeigt zu wenig, genauso kannst Unterschiede geben wenn die Maschine auf dem Mittelständler steht.
Naja Zuviel Öl fängt an zu schäumen, desweiteren wird wohl der Öldruck höher sein, und dadurch gehen die Dichtungen über den Jordan.
Hast mal ein Bild von deinen hebeln
Sind die kurzen nicht ein wenig zu kurz gegenüber dem Original?
Ok, aber ist ja kein Problem, sollte kein Hexenwerk sein
Ok danke, werde wohl auch die von Raximo nehmen, musste der handprotektor ab oder geht so.
hat einer die Raximo verbaut und kann was dazu sagen?
Würde aber gerne Gold/schwarze haben, wegen der Optik. Die Gilles sind schwarz.
Welche Hebel passen den jetzt einwandfrei an die RN 70. will mir auch welche anbauen. Möchte aber welche die sofort passen ohne Reklamation. Wenn die Mizu Qualitäts mäßig besser sind als die Raximo , würde ich auch den Aufpreis in Kauf nehmen.vorausgesetzt die passen einwandfrei.
